17.02.2016, 16:54
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Идиоты-профессионалы применяют XLR в качестве СТАНДАРТНОГО разъема, хотя он стоит на порядок дороже того же 5мм джека и на два порядка дороже "тюльпана". Идиоты-профессионалы работают на концертах с пучками кабелей до 100 метров длиной и не боятся наводок. Только продвинутые аудиофилы используют тюльпаны, кабели 1-1,5 метра, идиотское подключение "ОТ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ" и верещат о "разнице" в звуке... А лохи-профессионалы не слышат разницы на своих 100-метровых кабелях с XLR Canon.....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
17.02.2016, 16:56
Сказал спасибо: 416
agnostic, научитесь уже включать голову, не всегда верить симулятору...кстати, что там про контур, добротность и шунт 0 Ом??? Типа "не заметил"?
17.02.2016, 16:57
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Akkord
Вопрос - когда он на длине 1...2 метра стал неоднородным???
В процессе производства, сертифицированного по ISO-9001
17.02.2016, 17:03
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
А вот картинки с сопротивлением генератора 75ом.
А теперь можно вернуться к этому вопросу.
У симулятора конечное есть свои заморочки...но Вы же грамотный специалист?
А поэтому схему для анализа должны рисовать как положено.
Т.е. учитывать что внутренне сопротивление генератора должно быть 75 Ом если у Вас 75 Ом кабель.
Вы когда нибудь видели измерение импульсных характеристик кабелей или каких то устройств?
Так или уже имеют внутренне соответствующее сопротивление или подключаются внешние проходные нагрузки или согласующие аттенюаторы.
Но попробуйте теперь в симуляторе сделать НАГРУЗКУ 75 Ом, а выход генератора так и оставить 1 или 0 Ом....
17.02.2016, 17:08
Сказал спасибо: 416
17.02.2016, 17:09
Сказал спасибо: 169
Вот кабель с двумя жилами в экране, применяемый в шнурках как с RCA, так и с XLR.
http://www.vandenhul.com/products/ca...d-halogen-free
Обратите внимание - про бескислородность ни слова, но сказано "halogen-free".
Описание готовых изделий с разъёмами.
http://www.salonav.com/arch/2014/12/...an_den_hul.htm
На этих кабелях никаких стрелочек нет (они ставятся на самом разъёме), вероятно экран подключен с обоих концов.
17.02.2016, 17:13
Сказал спасибо: 416
Вот кабель
Сообщение от Василий67
Вы думаете маркетинг заменит физику?))))
Я не уверен, что буду убедительнее симулятора....
Мы щас еще "бескислородность" притянем????????
17.02.2016, 17:17
Сказал спасибо: 416
Что же не используют ЭТОТ кабель?
Гигабитные сети строят - без помех и наводок!!! Никаких переотражений? И стоит копейки!!!
И тоже, сука, БЕЗ СТРЕЛОЧЕК!!!))))))))))))))
Сказали "Спасибо" Василий67
17.02.2016, 17:19
Сказал спасибо: 302
Все зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала и входного сопротивления приемного устройства....
17.02.2016, 17:20
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Так получится то же самое, как если на передающем конце 75 ом - идеальный прямоугольник. Если раньше волна поглощалась сопротивлением 75 ом на ближнем конце, то теперь это происходит на дальнем.
Свои коаксиальные межблочники я делал из кабеля РК-50, и на обоих концах ставил резисторы по 50 ом прямо в разъёмах. Предварительный усилитель у меня тогда тоже был ламповый. От него расходилось два длинных таких кабеля к моноблокам, установленным около АС.
Сказали "Спасибо" agnostic
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
