27.12.2022, 04:22
#1761
Сказал спасибо: 11,166
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63, самостоятельно Вы ну никак не можете остановиться, и немного надоело прибирать за Вами поток сознания, посему неделю отдыха.
03.01.2023, 07:19
#1762
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Импульсная электронная нагрузка
Наткнулся на разработку
, захотелось проверить, откуда может выскакивать паразитный импульс, по идее, электролит должен впитывать всё в себя, не будь у него паршивый ESR. У меня ничего не выскакивало, результаты отменные, можно и стабилизацию ввести на токоизмерительном резисторе, или иным методом. Пришёл к выводу, что из-за индуктивности спирали. Мужик, вроде, грамотный,-почему бифилярно не мотал...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.01.2023 в 08:12.
Причина: 7.11 vs 7.13
03.01.2023, 09:08
#1763
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
в общем вы в своём репертуаре. Вашей шутки я не понял.
Кто так управляет так плохо транзистором - вы его не закрываете, очень короткий импульс закрытия 125 нс? 18 Ом не даёт работать с такой скоростью. Где ESR и ESL? Почему вы не проверили свою гипотезу и не поставили с активной нагрузкой индуктивность?
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.01.2023 в 09:27.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.01.2023, 14:23
#1764
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
-виноват. Решил, что и коту понятно будет, что всплески начнутся...,-но моё заявление получилось опрометчивым, всплески весьма незначительны. Ну и здОрво!, ничего защищать не надо. Тогда чего там у мужика плескалось-то!?...,-может, в стакане чего... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
PS. а, всё-таки проверили файлики...
что Мультисим выдал ерунду?
Сообщение от ForcePoint
Чудес быть не должно... что говорит DRC? Где-то эмиттер или база не соединились.
- у меня тоже бывает такое, когда место на схеме начинаю экономить, а тут помогает практический "железный" совет -подёргать компонент и посмотреть где чего отходит...
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.01.2023 в 14:43.
03.01.2023, 15:25
#1765
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алекс63
Ваш совет бы помог, но у меня такого опыта не было. В LTspice как нарисовано так и есть.
03.01.2023, 17:01
#1766
Сказал спасибо: 363
-Мишка Энгельхардт не допустил бы такого косяка, чтобы нельзя было двигать компонентом по листу! Вот мне "двигалка" -"дёргалка" очень помогает. 100-лэдовую последовательную цепочку с пятой попытки запустил только. Начиная с 30-той MS подтормаживать начинает, медленно соединяет, я не жду, делаю следующее соединение, вот 5 холодных паек и получил...
-и с множителем никаких результатов не получил. Ни эреа, ни эм, ни эн, ни ответов от NI-стов
А вот эти значки в описании моделей чего означают?(на скрине красное)
03.01.2023, 17:27
#1767
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
просто Мультисим любит удлинять имена моделей. Видно есть какие-то основания. Я их не вижу. Можно легко заменить (N-1) диод на один управляемый источник напряжения, с напряжением равным (N-1) падений на одном диоде. Надо же облегчать жизнь компьютерам. Это уменьшит время счёта компьютера, но и ваше время тоже , а LTspice и этого не надо. Не зря ж я создал новый символ.
03.01.2023, 20:14
#1768
Сказал спасибо: 363
Мощная импульсная электронная нагрузка для переменного тока
Совместив различные идеи в кучу, и отсутствие выбросов на дрэйнах мосфетов, получили 3 кВт-ную нагрузку в первом приближении, особо не заморачиваясь поведением КМОП-ов и "поганостью"иэрэфов. Результаты обнадёживают, есть запас по мощности (можно и ижэбэтэшки поставить). Главное ключи-не утюги! Такого типа схемку нигде пока не встречал...,-на патент, что-ли выхожу, назло трепыхателям всяким...
Универсальный регулятор нагрузкой от всевозможных факторов
Идея взята из ж. "Радиоконструктор", в частности №2 за 2014 год стр. 23,24,30(который навскидку вытащил из стопки 1991-2021 г.г.)
Схемы различных регуляторов нагрузок от переменного тока бездиодных, с использованием КМОП-ов и МОСФЕТ-ов сводятся к одной блок-схеме:ключа из двух МОСФЕТ-ов и управителя из нескольких логических элементов различной структуры. Разнообразие всяких датчиков со всевозможными физическими принципами можно свести к простому потенциометру на входе логики. К глубокому сожалению, этим пользуются современные авторы публикаций, где все схемы похожи друг на друга, за исключением расположения компонентов на схеме, и незначительных, непринципиальных изменений. Не будем отвлекаться на грустное, а лучше почитаем умные мысли (bordodynov не касается) "завсегдатошних экспертов" (по поводу установки защитных диодов на гэйты, дабы "разряжать ёмкости затворов полевых транзисторов"(стр.31, правый столбик)
Первые подобные схемы появились значительно раньше, и там не было "разрядных диодов", и всё работало (на TDA 2030 в ДШ тоже стоят диоды на выходе, но никогда их не ставил, и всё работало прекрасно,-для тех, кто не знал, что я умею паять с 1964 года, когда и впомине микросхем-то не было...) При моделировании через диоды промелькивают импульсики тока при включении и выключении ключей. После удаления емкостей из моделей диодов, импулься исчезали (может неправильно заданы ёмкости переходов МОСФЕТ-ов в модели)
PS/опять извечный вопрос:почему одних Диодов рисуем(пропускаем), Других-не рисуем (гнобим)?
Последний раз редактировалось Алекс63; 04.01.2023 в 09:55.
04.01.2023, 11:22
#1769
Сказал спасибо: 2,730
Алекс63, Вы порой так тонко размазываете поток своих мыслей, что становится непонятно - про что речь.
Вас волнуют "лишние" диоды на схемах? Не нужно забывать, что нагрузка может иметь индуктивный характер, у полевиков внутри кучка паразитных индуктивностей ( в цепях затвора и истока в особенности представляют интересец), а также - питание нетерпеливый юзер может вырубить в самый неожиданный для микросхемы момент - а разрядить емкость заряженного переходного электролита 2200 мкФ (схема с TDA2030) - разве не желательно так, чтобы снова можно было включить аппарат без перепайки микросхемы?
Да, внутри микросхем часто стоят защитные диоды (или паразитные, выполняющие ту же функцию), но из возможности не безграничны - о чем очень часто предупреждают разработчиков в даташитах на компоненты, рекомендуя при необходимости "дублировать" их внешними компонентами.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.01.2023, 12:28
#1770
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Yuri222
-вот это просто в глаз, а не в бровь. При вылете HOT-ов в строчных развёртках кинескопных телеков, обычно вылетает и демпферный диод, стоящий параллельно паразитному. На трёх плоскоэкранных панасониках менял хоты на HD1750FX по 10 руб с Алика , демпфера не ставил. Все отработали свои сроки, пока хозяевами не были заменены на плазмы. Это тычок, который сомневается в моих паяльных способностях. Пора раздавать "посусальные" долги. Поскольку все вылеты случались от банальной запылённости, и, как следствие перегрева хотов, с HD1750FX, перед установкой соскабливал прокладку (между рулём и седлом) и крепил "железо к железу", изолировав радиатор. Остальные, из десятка братых у китайских друзей, так и не пригодились. А кинескопы у этих моделей (Panas TX29PS12 CP830ch_1) весьма выносливы, и не садились со временем. Жалко было на свалку тащить, да уж больно тяжелы и громоздки...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
