13.12.2011, 13:28
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
защиту записи контролирует нога 7 - джампер на VCC поможет
да, я цоколёвку микросхемы eeprom знаю. защиту по записи включать поздно. новый сьют распознал подделку и переписал в eeprom. теперь у меня USB\Vid_0969&Pid_0069.
в этом сообщении есть инструкция по перепрошивке, но там надо снять джампер, который меняет режимы USBee или Saleae.
вопрос, куда подключён этот джампер?
13.12.2011, 18:52
Сказал спасибо: 416
Re: Осваиваем USBee
Отключи микросхему (5 нога) - опознай контроллер - выбери прошивку - подключи ногу и прошей .Это не снимая питания. Как - догадайся
Потом подними7 ногу и спаяй с 8.
13.12.2011, 20:35
Сказал спасибо: 38
Re: Осваиваем USBee
anatol378, считаете, что после записи WP стОит установить?
на картинках девайс:
14.12.2011, 02:03
Сказал спасибо: 38
Re: Осваиваем USBee
Починил и установил! за подсказки спасибо!
в отличие от рекомендаций, через переключатель закоротил 5 ногу eeprom на землю.
ногу 7 соединил с 8 через резистор и поставил второй переключатель от ноги 7 на землю.
далее следовал этой инструкции.
тут можно взять лекарство для USBee Suite. проверил на версии 1.1.46, которую дал продавец. волшебное слово: kazus.ru
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Muxa52 за это сообщение:
14.12.2011, 08:29
Сказал спасибо: 416
Re: Осваиваем USBee
Muxa52 - рад искренне.
Похоже и вам дядя ляо шнур USB не тот подсунул
15.12.2011, 16:35
Сказал спасибо: 38
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от anatol378
[B]...Похоже и вам дядя ляо шнур USB не тот подсунул
да нет, шнур хороший. толстый и с фильтром. разъёмы подходят.
15.12.2011, 22:46
Сказал спасибо: 416
Re: Осваиваем USBee
А у меня получилось с МИКРО USB. Благо шнур от принтера был.
Вообще не в восторге от блока. Предлагаемое ПО какое-то нерусское что ли. Играюсь пока.
Брал с целью "переписать" ПО для изделий 20-30 летней давности разработки закачиваемого с помощью ДВК-подобных комплексов и ленточных накопителей в более-менее современный вид.
Придется дорабатывать, развязку делать 100%.
21.12.2011, 01:56
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: Осваиваем USBee
1. Хотелось бы с выхода (допустим Signal0) генератора USBee подать на исследуемую схему сигнал и на другом входе анализатора (допустим Signal1) посмотреть результат. Это как-то возможно? Одновременно приложения генератора и анализатора не работают.
2. Зачем нужен буфер 245-ый? Если анализатор, то Кипарису нравится 2-5В, тогда можно и без него, без его задержек фронтов. Если генератор, ну тот, который недогенератор, то тоже не особо нужен.
3. USBee Suite - это оболочка для USBee Test Pod Software? Тогда почему нет всех приложений, того же генератора?
Или я что-то не так делаю?
4. Есть-ли возможность переключать DIR буфера с Кипариса? Я знаю, что не было такой возможности, но может уже кто придумал.
21.12.2011, 14:43
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
По пунктам.\
1. Т.к. контроллер один, то работать с ним два приложения одновременно не могут. ИМХО логично. Если хочется использовать и генератор и анализатор, то берем 2 прибора.
2. Если Вы подадите на вход девайса не 2-5 а 12-15В угадайте с 3-х раз что произойдет с контроллером буфер - это дополнительная защита от нештатных ситуаций. При самостоятельной сборке устройства можно заменить перемычками.
3. Все приложения доступны после ввода ключа регистрации. По-моему он в первом сообщении темы по ДХ-у
4. Нет и пока никто не придумал. Если придумаете, народ будет Вам благодарен. свободные линии ввода-вывода есть.
misterdi<@>i.ua
22.12.2011, 00:39
Re: Осваиваем USBee
Спасибо, MisterDi, но Ваш ответ звучит как отписка чиновника назойливому посетителю. Вопросы были, вообщем, риторические.
А что будет с буфером при этой ситуации? Получается спасут от внештатных ситуаций или диодная защита, или оптронная, которая очень медленная. На оригинале есть защита? Его, вообще, кто-нибудь видел? У "китайцев" стоит, но они идут на поводу у потребителя, надо вам - получите.
Как пользоваться файлом лицензии? Воспользовался кейгеном из поста 1765, с последней сюитой всё заработало, по крайней мере, контора вежливо поблагодарила за регистрацию. Но количество приложений в сюите осталось прежним.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
