03.03.2015, 11:49
Сказал спасибо: 185
Сообщение от leshababakov
А в чем отличие Инфракрасные светодиоды - HIR 12-21 от SIR 12-21? Как определить какой мой?
1)Различные характеристики. Длина волны. Интенсивность излучения. Угол излучения.
2)Сравнить с оригиналом.
03.03.2015, 19:11
Помогите определить что это за датчик FD1. На нем нет ни какой маркировки. Эти датчики считывают обороты. Эта плата с банкнотоприемника.
http://smages.com/images/dscf2737.jpg
А как проверить работоспособность фотодиода FT1, который принимает сигнал?
03.03.2015, 20:44
Сказал спасибо: 730
вольтметром
04.03.2015, 14:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, что за SMD элемент - 50C16? Корпус SOT23-5, по подключению похоже на контроллер заряда лит. аккум. (1 ножка - 5 в. с USB через диод, 2 ножка - общий минус, 3 ножка - аккум., 4 - через резистор 47к на общий, 5 ножка соединен с 1 и далее на вход стабилизатора 3.3 В.) Стоит в китайском MP4 плеере.
04.03.2015, 14:51
Подскажите, пожалуйста, как называется транзистор в корпусе SOT23 c маркировкой ZWR? Стоит в источнике питания ASUS ADP-90SB BB 19V 4.74A, перед затвором ключевого транзистора.
06.03.2015, 11:20
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, ОУ с маркировкой S26DJ корпус SOT23-5
стоит в китайском встраиваемом амперметре.
14.03.2015, 21:36
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Подскажите элемент:
Блок питания. База робота. С выхода БП - на шины подзарядки.
Выход - 24В, 2.5А
Первичка импульсника - практически типовая схема на NCP1271. 2 оптрона ОС.
Неизвестный чип - в вторичке БП. Корпус SOIC-8. Маркировка читается неуверенно.
1 строка: 103AIQ
2 строка: логотип ST EK017
По логике - защита от КЗ и ограничение тока. + возможно защита от поражения током людей и домашних питомцев при касании/лизании шин подзарядки.
14.03.2015, 22:28
Довольно часто применяется в БП ноутбуков
Последний раз редактировалось Sla70; 23.09.2016 в 20:34.
14.03.2015, 23:17
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sla70
часто применяется
Убедитесь по распиновке что она
17.03.2015, 14:38
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Это резистор 0,03 Ом ?
Ремонту подлежат даже люди.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
