27.09.2010, 15:14
всем здрасте!
Интиресует есть ли в diptrace автонумерация компонентов?, т.е. после начертания схемы (из например 200 элементов) можноли чтобы прога сама пронумеровала элементы? (например слево направо или сверху вниз)
Сказали "Спасибо" sabir2008
27.09.2010, 16:14
Сказал спасибо: 19
Сообщение от novarm
Вообще очень странный эффект, хотя похоже проблема в дугах - возможно поможет уменьшение ширины линии. Можно плату в студию.
Я плату уже выкладывал https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1732 Уменьшение ширины линии чего может помочь?
27.09.2010, 22:38
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от sabir2008
Если не ошибаюсь её нет...меня самого очень интересует эта "фича"...
Как сделать, что бы нужные мне трассы не покрывались защитным слоем (ака усиление силовых дорожек позже)???
28.09.2010, 11:44
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
На той плате такого эффекта не наблюдается. Можно именно ту где заливка с рваными границами. Уменьшение ширины может уменьшить шаг дискретизации и если граница заливки сделана аппроксимацией дуг, то это может помочь (чтобы шаг дискретизации был меньше расстояния между точками). Это предположение. И кажется я понял в чем прикол в изначальном варианте (с линиями). Это термал - полигональный пад принадлежит сети заливки и программа пытается построить термал. Чтобы убрать это нужно в свойствах пада (правый клик / Thermal Settings) установить что соединения нет.
Она у нас в планах есть на ближайшее время.
Это нужно фигуры в слое маски делать над трассами (линии), пока только так.
Последний раз редактировалось novarm; 28.09.2010 в 11:50.
03.10.2010, 14:15
Кто-нибудь знает как произвести поиск сразу по всем страницам форума? Есть несколько вопросов, думаю, что они уже обсуждались, но найти их в таком большом контенте трудновато. Размер форума говорит об интересе к проге.
03.10.2010, 14:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от step-an
По всем страницам форума поиск вверху, чуть выше рекламы.
Для поиска в теме:
ctrl + F слова "Поиск в этой теме" , и все встанет на свои места))
03.10.2010, 19:02
DT2.1.0.7. При помещении корпуса на рабочее поле PCB изменяется цвет площадок под поверхностный (и только) монтаж, площадки и дорожки, естественно, одного цвета (оранж на черном) и цветовыми установками их изменить нельзя. Ни на рабочем поле, ни на предварительном просмотре. Кстати, последний глюк был очень давно, как минимум с версии 1.4. Это у всех так или моя беда?
05.10.2010, 13:54
Поверхностные площадки имеют цвет слоя (тот же что и дорожки). Это не глюк, а фича.
07.10.2010, 21:11
Сказал спасибо: 80
Возможно ли указать автотрасировщику прокладывать дороги определенных(выбранных) компонентов только с одной стороны? Нужно для лазерного утюга, так как к клемникам, реле и тд. не подпояешься с двух сторон.
07.10.2010, 22:38
Правый клик на компоненте / Hide Pad rings in Layer (для текущего слоя). Металлизация убирается и трассировщик не будет в этом слое вести трассы к компоненту.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
