27.12.2014, 01:28
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
попробовал.не открывает.
александр к ним доступ имеет на сайт.завтра может напишет им.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
27.12.2014, 09:34
Сказал спасибо: 827
Сергей по переустановке 10 версии делали что нибудь.
Вы после удаления 10 версии сами новую установите.
Есть ли у вас программа по удалению ненужных файлов из реестра.
Вот по файлу : Есть средство для открытия и внизу анализатор файла. Заметьте что при сканировании этого файла сканер поправил из PKZ в PUZ, и выдал результат.
http://www.solvusoft.com/ru/file-ext...extension-pkz/
Добавил еще ссылки по файлам PRZ
http://www.file-extension.info/ru/format/prz
http://www.filedesc.com/ru/file/prz
Последний раз редактировалось цифровик; 28.12.2014 в 10:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
27.12.2014, 10:36
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Да,распоковал архив,но при устоновке он написал что она не в полном обьеме.Поэтому не стал дальше устонавливать.Надо где то новый скачивать.
Чистил этим CCleaner,IObit.еще есть Registry Crawler.-но как там удалить оптом я не знаю.
С уважением,Сергей.
27.12.2014, 11:05
Сказал спасибо: 827
Cергей не мудрите пока не чего с 10. версией. Оставьте все как есть.
Она у вас не рабочая все ровно. При сносе может зацепить и 13.
И не важно что они стоят в разных папках.
Подумаем что можно сделать. Работайте на13. Какая Винда у вас установлена.
И забыл совсем при установке любой программы, когда она у вас скачена и стоит на рабочем столе
для последующей установке. Откройте этот файл левой кнопкой мыши. Зайдите в свойства.
Там найдите контрольные суммы и дайте сканирование. Комп выдаст результат. Он автоматом через
Винду сравнит вашу прогу с нормальной по файлам.
Последний раз редактировалось цифровик; 27.12.2014 в 12:15.
27.12.2014, 12:10
Сказал спасибо: 242
Win 7.
А при чем здесь файл ›pkz‹не открывается то файл›prz‹и где вы советовали у них нету в базе такого файла.
ЦИФРОВИК кажется у вас на яндекс диске есть 10?Или я ошибаюсь.
С уважением,Сергей.
27.12.2014, 12:46
Сказал спасибо: 827
Cергей замучились мы с этими файлами. Скину я вам материал по ним.
Как открыть. Сам читал инфу по ним. В написании никакой ошибке нет.
Там просто по расширению его. Конечно я эту страницу не сохранил.
Найду в истории скину вам. Давно ее не удалял.
Что касаеться 10 версии. То на янд-диске ни когда не ставил.
А вообще меня вот что интересовало по отечественным моделям.
176 ИЕ12, 13. 17. 561ИЕ15 и ище несколько, большой интеграции. Первые три это часовая серия
которых в импорте аналогов нет. ИЕ12, -это часовой генератор с 32.768кгц- 1гц с выходом
на динамику. ИЕ13-сами часы. ИЕ17 колендарь. Из таких кирпичиков и делали первые часы. Сейчас их можно
например применять в таймерах. Потом что можно из нашего советского вставить в 13 версию.
Вот тут конечно меня поправят и правильно. Ну я думаю так из Оу я бы поставил 544уд2А, 157уд2
574уд1, 153уд4,2. Из транзисторов можно все аналоги просто вставить. И конечно речь идет про 13. Если бы хотя-бы что я обозначил можно-бы. Ну что говорить Мультисим слаб по цифре.В модеровании аналоговых нет равных. Насчет моделировании смешаного тоесть и аналогового и цифрового моделирования в одной схеме. Мультисим полный тормоз. Кто сомневаеться могу прислать схему. Сразу идет синхронизация по наименьшиму генературу по схеме и все.
Последний раз редактировалось цифровик; 27.12.2014 в 14:52.
27.12.2014, 22:18
Сказал спасибо: 242
Нашел на флешке 10-у.Попробовал запустить и нифига,пишет что на этом компьютере нет лицензии,даже 30 дней не дает.И генератор лицензии пишет что произошла неожиданная ошибка.Интернет был вырублен.Как это понимать?
С уважением,Сергей.
30.12.2014, 12:31
Сказал спасибо: 827
Сергей в посту 1794 я предупреждал Вас о последствиях. К чему приводит
удаление 10 версии.
Не надо заниматься на компе экспериментами. В этом выиграет только он.
Во первых если у вас слабый процессор менее 1.2 Г. он не понятет ни
одну флешку более 1 гб.
Во вторых уж не запускали ли вы прогу прямо с флешки. ( полный идиотизм)
и ТРЕТЬЕ САМОЕ ОСНОВНОЕ: ( если хотите чтобы поставить полный диагноз и вашим действиям и вашему компу. Ставьте прогу AIDA64. Дайте полную инфу по вашему компу. При установке этой
диагностической программы вы просто видите что у вас за комп. Все данные по всем пораметрам.
начиная с батареи по питанию биоса и кончая процессорам)
ДАЙТЕ СКРИН ПО ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ.
НУЖНЫ ДАННЫЕ ПО ПРОЦУ ОПЕР. ПАМЯТИ. ВИД. КАРТЕ. ЖЕСТК. ДИСКУ.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ ЛЮБОМ ДЕЛЕ НА КОМПЕ ОЧЕНЬ НУЖНЫ
ЯСНЫЙ УМ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НА КОМПЕ И ГРАМОТНОЮ ГОЛОВУ.
РАССМЕЯЛИСЬ МЫ ТУТ КАК ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОГИ В 0.6 ГБ. У ВАС ВСЕ
ОТКЛЮЧИЛОСЬ. Комп так и сделал отключил вашу сетевую плату от инета. Просмотеть вашу
Винду легко: В случае если она в правом углу выдает такое название: Ваша нелецинзционая
является не действительной. То надо через активатор Винды ей просто поставить номер. И все
будет работать.
С УВАЖЕНИЕМ ОЧЕНЬ ГРАМОТНАЯ КОМАНДА.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.12.2014 в 14:43.
30.12.2014, 17:40
Сказал спасибо: 827
Всех коллег. с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ! ! !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
30.12.2014, 23:21
Сказал спасибо: 461
Появилась бесплатная версия Multisim Blue
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
