Сообщение от agnostic
Так получится то же самое, как если на передающем конце 75 ом - идеальный прямоугольник. Если раньше волна поглощалась сопротивлением 75 ом на ближнем конце, то теперь это происходит на дальнем..
Нет просто у Вас стало все согласовано....как и должно быть в реальной жизни....
Кто вам мешает поставить резистор нагрузки на приемном конце 75 Ом???
НИКТО!
Почему его не ставят?
Да потому что производители усилителей НЕ СЛЫШАТ разницы в звучании при наличии кабеля длинной 1..1,5 метра.
Это различие слышат только :
- аудиофилы. которым это внушили
- менеджеры.
При более длинных кабелях 30...100м профессионалы все эти сопротивления учитывают согласуя вход с выходом!
Свои коаксиальные межблочники я делал из кабеля РК-50, и на обоих концах ставил резисторы по 50 ом прямо в разъёмах.
И тем самым нагружали на 25 Ом.
Резистор по выходу должен быть на проход....
Резистор по входу на корпус.....
Ну на Ваших частотах проходной можно убрать.....
