29.05.2017, 20:42
#1771
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Я бы не был так категоричен. Вы видели именно 102-й на плате v0.5? Надпись на самой плате могла просто перекочевать с предыдущей версии по "инерции".
По поводу ламелей. Заворачивает цепи питания крайняя ламель. Контакты те, которые на плате слева в горизонтальном положении селектора. Для предыдущей версии платы одной из крайних ламелей нет. Но в ревизии платы v0.5 под эту крайнюю ламель разведены контакты, используемые в других режимах, поэтому убирать ламель нельзя. Исходя из этого делаю вывод, что китайцы просто лохонулись с новой платой, о чем собственно и писал пару страниц назад. Хотя, варианты всякие могут быть, прояснить может только вскрытие 102-го с новой платой, если таковой вариант существует.
На днях подтвердился мой вывод. Получил ZT102, серийный номер 17152хххх. У предыдущего ZT101, который с ревизией платы v0.5, серийный номер был 17130хххх. Т.е. 102-й был выпущен явно позже 101-го. Так вот, ревизия платы нового ZT102 - v0.4.
Выбор частоты и скважности в положении V желтой кнопкой -еще одно подтверждение "новизны" 102-го.
Отака муйня, малята, як казав дід Панас.
30.05.2017, 11:44
#1772
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Значит, v0.5 действительно сделали специально для ZT101- чтобы не переделывали в 102- й
30.05.2017, 12:34
#1773
Сказал спасибо: 592
Может и так, но тогда 102-й остался немного ущербный по сравнению со 101-ым на плате v0.5. С новой платой можно измерять частоту однополярного сигнала в режиме Hz (разработчики попытались исправить косяк классической схемотехники DTM0660).
А температуру по-прежнему можно добавить перепрошив EEPROM.
30.05.2017, 13:50
#1774
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Не вижу никакого "косяка" в старом 101. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Разделительную емкость при измерении подкинуть сложно?
30.05.2017, 14:48
#1775
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
Не вижу никакого "косяка" в старом 101. Разделительную емкость при измерении подкинуть сложно?
не так чтоб прям сильно сложно, но сильно удобнее когда этого делать не нужно...
Сказали "Спасибо" uncle_sem
30.05.2017, 14:57
#1776
Сказал спасибо: 55
Ага,и чтобы закрытый и открытый входы автоматом переключались,в зависимости от вида сигнала. Нет уж,нужно четко понимать,что измеряешь.
30.05.2017, 16:29
#1777
Сказал спасибо: 592
Да не в том дело. Просто какой-то сраный XB-868 может измерять частоту однополярного сигнала без танцев с бубном, а DTM0660 (по схеме из ДШ), который на голову выше, не умеет этого делать. Вот в чем косяк.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.05.2017, 17:08
#1778
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Полностью согласен с alvadep. Давайте тогда и ток мерять путём измерения напряжения на токовом внешнем шунте.
Быть,а не казаться.
30.05.2017, 18:15
#1779
Сказал спасибо: 55
Давайте ток измерять на внешнем шунте,не вижу никаких проблем.Тем более,что на VC921 по другому его и не замеришь.
Последний раз редактировалось indman; 30.05.2017 в 19:40.
30.05.2017, 21:24
#1780
Сказал спасибо: 431
мультиметр так называется, потому что позволяет измерять РАЗНЫЕ величины - ток, напряжение, сопротивление. иначе можно взять вольтметр и всё им измерить. но подразумевается что мультиметром это будет делать удобнее. а танцы с бубном устраивать - ну его нафиг. и если мультиметр измеряет частоту не любого сигнала, но можно считать что он её НЕ измеряет, потому что каждый раз думать - действительно ли там нет частоты, или просто форма сигнала неподходящая? - опять ну его нафиг.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
