09.02.2021, 11:57
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот драйверы светодиодов на 20 мА, 50 мА и 30 мА.
09.02.2021, 15:18
Сказал спасибо: 740
Транзистор LM395:
09.02.2021, 16:11
Сказал спасибо: 740
В продолжение предыдущего поста. Импульсные характеристики:
09.02.2021, 22:43
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Транзистор LM395:
А где он спрятался?
С уважением,Сергей.
10.02.2021, 16:00
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
А где он спрятался?
Подождите немного. Первый вариант модели не очень удачный. Я не поленился и поменял номиналы, а также ввёл пробивное напряжение в модель NPN транзистора. Он находится в Дарлингтонах. Это фактически и есть дарлингтон + pnp на входе и цепи защиты. Цепь защиты хитрая - больше напряжение, меньше максимальный ток.
11.02.2021, 11:52
Сказал спасибо: 740
Генератор на 1 МГц:
13.02.2021, 11:01
Сказал спасибо: 740
Нахождение индуктивностей рассеивания, закорачивая вторичку.Коэффициент связи взят 0.98. Для того, что бы входное напряжение на входах трансформатора было равно численно индуктивности взята специфическая frequency: 0.159155.
Первая схема - стандартная, вторая полный эквивалент (используется индуктивность рассеивания для каждой обмотки). Третья схема - пример использования в эквиваленте одной индуктивности рассеивания (величина равна удвоенной для второй схемы). Это приближённый, но достаточно точный эквивалент, часто используемый на практике. Тем более изготовители импульсных трансформаторов указывают только одну индуктивность. Используя последний вариант мы экономим время счёта (более простая схема).
Вот результаты расчётов:
V(x1): mag: 0.0396 phase: -0.00214165°
V(x2): mag: 0.0396 phase: -0.00214165°
V(x3): mag: 0.04 phase: -0.00214859°
Как видно, получился достаточно точный эквивалент!
13.02.2021, 11:38
Сказал спасибо: 740
Продолжение. Я добавил четвёртый трансформатор, сделанный из моих кирпичиков -двух обмоток и сердечника. Он практически эквивалентен третьему. Обратите внимание, что я использовал разные обмотки для первички и для вторички. Я на схему вывел имена элементов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.02.2021 в 20:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.02.2021, 12:59
Сказал спасибо: 740
Построение логического элемента К511ЛА1 на основе базовых элементов LTspice:
19.02.2021, 21:28
Сказал спасибо: 30
https://kazus.ru/forums/showthread.p...hlight=LTspice - продолжение:
Файл 6.asc – На выходе два пульсирующих источника вытекающего тока. Что обозначают настройки этих источников? На графике видно, что выходное напряжение изменяется скачкообразно?
Файл 7.asc – что это?
Файл 8.asc – нижний график пульсации при нагрузке 12 и 120, а верхний ?
Файл 9.asc – вижу 29,7V и powcalc, что это?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
