22.12.2011, 00:56
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А что будет с буфером при этой ситуации? Получается спасут от внештатных ситуаций или диодная защита, или оптронная, которая очень медленная. На оригинале есть защита?
Буфер стоит как дополнительная защита. Если будет совсем плохо, то сгорит буфер, а не контроллер, что существенно дешевле К тому же снижается опасность для USB-порта. Оригинала АХ по-моему не видели, но в ДХ-е стоят защитные диоды.
По работе с сюитой не подскажу, т.к. сам мало с ней работал.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.01.2012, 18:17
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Всем салют и всех с прошедшим!
Появилась необходимость иметь в быту логический анализатор, а так как я слегка повёрнутый на теме "сделай своими руками" то решил собрать такой девайс самостоятельно. Кто мне посоветует схемку для самостоятельной сборки? Необходимы стандартные восемь каналов, не чуждой была бы возможность работать и как генератором. Так же желательно чтобы девайс работал с прожкой Saleae Logic - приглянулась она мне.
Благодарен за ответы.
02.01.2012, 18:38
Re: Осваиваем USBee
DarkEN_ANGEL,
книгу, то бишь тему, принято читать с обложки, потом первую страницу смотрят, там обычно авторы чевой-то антерестное писают, может вам туда заглянуть? один жмак мышки всевой-та
02.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
DarkEN_ANGEL, Если все хочется сделать самому - то https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=956 по Украине можно заказать набор компонентов в соответствующем разделе барахолки.
misterdi<@>i.ua
07.01.2012, 21:50
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
1. Т.к. контроллер один, то работать с ним два приложения одновременно не могут. ИМХО логично. Если хочется использовать и генератор и анализатор, то берем 2 прибора.
либо пишем свой софт, в котором возможно все)
07.01.2012, 23:20
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: Осваиваем USBee
Поигрался генератором, очень мощная штука. Да, не хватает раздельного, по каналам включения\выключения. Может когда и изменят что-то эти монстры софта USBee и Saleae Logic .
08.01.2012, 08:41
Re: Осваиваем USBee
Подскажите под 64х битной Windows 7 работает ???
08.01.2012, 13:59
Re: Осваиваем USBee
USBee AX нормально работает.
08.01.2012, 14:27
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Logic-U так же работает под 7 64...
Осторожно , злой кот
14.01.2012, 15:00
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Выкладываю свой вариант платы.
Схема была максимально упрощена, но работой устройства я остался доволен.
Внешний вид
Чертежи схемы и платы выполненых в Proteus'е приложил. Там же список деталей (согласно каталогу imrad.com.ua).
Плату делал с помощью фоторезиста (возможно, для утюга нужно будет подкорректировать).
Что касается защиты последних версий USBee Suite от клонов, удалось найти коечто в интернете. Оказывается программа работает только с устройствами DID (номер пода) которых находится в диапазоне 0x1AF4-0x1B57. Также должна быть установлена защита от записи EEPROM, потому что даже с правильным DID'ом VID&PID перезаписываются на VID_69C0 & PID_6909. А с неправильным DID'ом и установленной защитой прога вообще отказывается работать.
Да и еще одно. Так как данные калибровки хранятся в EEPROM, то сначала нужно (без установленной защиты от записи) выполнить калибровку аналогового канала с помощью USBee AX Oscilloscope, затем установить защиту от записи (соединить 7 и 8 выводы памяти) и после этого можно спокойно работать с последней версией USBee Suite.
Файл для прошивки EEPROM с помощью CyConsole EZ-USB также есть в архиве.
P.S. провода всех необходимых цветов (кроме коричневого) можно выдрать с компьютерного блока питания.
Последний раз редактировалось k0stya_; 15.01.2012 в 00:04.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо k0stya_ за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
