17.03.2015, 18:10
#1771
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
Это резистор 0,03 Ом ?
Да. Буква R - вместо запятой.
Сказали "Спасибо" firew0rker
22.03.2015, 01:59
#1772
Помогите опознать контроллер с маркировкой BC212 015BQ 623AB, стоит в BT-GPS-приемнике Гармин 10, может кто подскажет где найти или аналог чем заменить. Гуглением ничего не нашёл:
23.03.2015, 02:05
#1773
Сказал спасибо: 145
gerr07, "Даташит" на английском.
23.03.2015, 08:14
#1774
Контроллер не надо менять
Прошивка
24.03.2015, 03:46
#1775
2 carabas - спасибо за даташит
2 niXto - там по ошибке вместо 5в адаптера воткнули 7,5в. светодиоды на приемнике беспорядочно замигали и погасли, BT-GPS не вкл. При подключении родного 5в адаптера сильно греется этот контроллер, думаю ему кирдык, надо искать замену. Пока под рукой нет ЛБП замерить потребление.
24.03.2015, 11:17
#1776
Сказал спасибо: 178
Помогите опознать тип SMD элемента. Корпус скорее всего SOT-346 (на фото я положил рядом элемент в SOT-23 для сравнения), на корпусе маркировка 62F или 12F. Это сдвоенные стабилитроны с общим анодом, скорее всего на 6,2 и, соответственно, на 12 вольт (что то вроде серии BZB84, но не совсем то). Мне надо точный тип для закупки.
24.03.2015, 12:59
#1777
Сообщение от Ан-162
Убедитесь по распиновке что она
Похож на рисунок Пабло Пикасо
24.03.2015, 14:51
#1778
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Магнетрон
PZM12NB подойдет?
Упс. Это не сдвоенные, сорри.
Сдвоенные типа PZM - NA
Правда маркировка другая, но стабилитрон он и в Африке стабилитрон.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.03.2015 в 15:32.
24.03.2015, 15:18
#1779
Сказал спасибо: 730
Сообщение от alvadep
Это не сдвоенные
Нет, Вы правы! PZM12NB2A-Voltage regulator double diodes
Последний раз редактировалось georg65; 24.03.2015 в 17:38.
24.03.2015, 16:54
#1780
Сказал спасибо: 178
alvadep , georg65 - спасибо.
В поисках на серию PZM натыкался, но попав на одиночный стабилитрон, больше на нее не смотрел ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Я думаю, эта серия мне подойдет.
Последний раз редактировалось Магнетрон; 25.03.2015 в 10:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
