10.01.2020, 10:24
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Я промоделировал модернизированную схему при нагрузке 2 А. Смотрите в ветке Симулятор LTspice XVII, пост #708.
10.01.2020, 11:51
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от Levontay
Юрий уже говорил про делитель: для мощной системы его всё-же рекомендуется использовать
Это какой Юрий говорил такое - неужели на меня намекаете?
Если да - не нужно мне приписывать то, чего у меня и в мыслях не было.
11.01.2020, 18:18
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь:
Есть некое устройство (блок управления двигателями 2 рулонных штор), купленное на Ali, в составе которого есть блок питания на +24В. Блок пришёл неисправным, по спору получил новый, но хочется также для общего развития починить нерабочий.
Схема блока приложена. Вроде всё просто и понятно, но "с наскока" починить не удалось. Сразу нашёл сломанный NTC (на выв.5 ИМС), заменил - не помогло. Заменил ИМС, MOSFEET, проверил всю низковольтную часть - всё в порядке. Пока заставить работать блок не смог. Возникли подозрения на трансформатор. Обмотки на отсутствие обрывов проверил, всё в порядке
В связи с этим возник вопрос: как проверить исправность трансформатора на предмет отсутствия КЗ витков в нем? Трансформатор для проверки выпаивать не хотелось бы, детали обвески снять могу.
Кто как проверяет, поделитесь опытом!
P.S. К сожалению, нет разделительного сетевого трансформатора, поэтому подключать осциллограф к входной части ИП стрёмно, хотелось бы обойтись без этого !
Последний раз редактировалось tim1960; 11.01.2020 в 18:22.
11.01.2020, 18:27
Сказал спасибо: 24
Где замеры напряжений?
11.01.2020, 18:31
Сказал спасибо: 3,763
tim1960, На 3 ножке контроллера есть какое-то напряжение, при включении, а на 7? Если ничего нет, проверьте/замените R10, R11!
11.01.2020, 18:33
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Стандартно - измерением индуктивности. Даже 1 виток уменьшает в разы, но нужно примерно знать исходное.
Оптопару и 431ю проверили?
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2020 в 18:45.
11.01.2020, 18:34
Сказал спасибо: 305
otest, если Вы это
Сообщение от otest
мне, то:
на выходе моста +300В есть, на ИМС (выв.3) питание поступает! Интересует именно МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРА.
Сообщение от Sanyo
Проверено, всё ОК!
Сообщение от zoog
Индуктивность померить могу, но исходной я, разумеется, не знаю, так что это мало поможет !
Последний раз редактировалось tim1960; 11.01.2020 в 18:51.
11.01.2020, 18:37
Импульсники проверять исключительно при помощи "ГенеРоттора" http://monitor.espec.ws/section14/pr...24033p100.html
11.01.2020, 18:45
Сказал спасибо: 24
Исходная индуктивность › 800 мкГн
11.01.2020, 18:55
Сказал спасибо: 305
Sanyo, как-то ради одного раза затевать такую штуку не хочется, да и не из чего (нет ИИП от ТВ)
Сообщение от otest
Спасибо, приму к сведению!
Последний раз редактировалось tim1960; 11.01.2020 в 19:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
