04.01.2013, 20:25
Сказал спасибо: 73
Re: Что мы слышим ...
Профзаболевания, вызываемые воздействием контактного ультразвука
"Промышленные установки, работающие в ультразвуковом низкочастотном диапазоне, обычно имеют широкий спектр частот в слышимом и ультразвуковом диапазонах. Уровень звукового давления на рабочих частотах 18, 20, 22, 24 КГц колеблется от 80 до 120 дБ и выше. При этом уровни звукового давления в слышимом диапазоне ( субгармоника) нередко превышают предельно допустимые уровни, в связи с чем у рабочих с большим стажем работы может наступить профессиональное снижение слуха. Согласно санитарным нормам и правилам при промышленных ультразвуковых установках предельно допустимые уровни звукового давления на. частоте 20 КГц составляют 100 дБ, 40 КГц - 110 дБ."
http://www.blackpantera.ru/profzabolevanija/23000/
Образование субгармоник имеет место также при кавитации в жидкостях под воздействием ультразвука:
"Помимо основной частоты и гармоник высоких
частот nf0 (n=1, 2, 3, ...), в спектре содержатся серии
субгармоник nf0/2, nf0/3, nf0/4, и во всем диапазоне
имеет место сплошной «белый» шум, генерируемый
кавитационными пузырьками различных резонанс-
ных размеров."
ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natura...08_2/51-55.pdf
А на сколько там процентов человек состоит из воды?
В книжке В.В. Майера "Простые опыты с ультразвуком" описан метод определения ультразвуковых колебаний стержня магнитостриктора с помощью лезвия, положенного на торец стержня. При работе генератора слышен дребезг лезвия о стержень. Вот это, скорее всего, и слышно от строчной развёртки, причём дребезжит, как правило, не строчный трансформатор, а регулятор линейности строк, такая катушечка с магнитом в качестве сердечника, т.к. сердечник строчника колеблется с удвоенной частотой строк, а магнитный - на частоте строк. Кто чинил - знает. Достаточно обычно нажать на неё пальцем, чтобы звук прекратился.
Последний раз редактировалось Scadauser; 04.01.2013 в 20:29.
04.01.2013, 20:37
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Scadauser
дребезжит, как правило, не строчный трансформатор, а регулятор линейности строк, такая катушечка с магнитом в качестве сердечника.
Эта катушечка - бытовуха. В аппаратно-студийных цветных мониторах этой катушечки не было. Строчники, как бы их не стянули или покрыли компаундом, будут пищать именно за счет магнитострикции.
Scadauser, Вы со стеклоферритовыми магнитными головками имели дело? Недорогие, долговечные, стабильные.
Но почему они так хреново записывали? - От той самой магнитострикции и растут ноги. Переменный контакт "головка-лента".
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
04.01.2013, 20:55
Псевдонаука.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдонаука
Отличительные особенности
Радикальными нарушениями норм научности со стороны псевдонауки считаются[6]:
супернатурализм,
пренебрежение методологическими принципами экономии и фаллибилизма,
признание в качестве содержательной характеристики истины таких субъективных элементов, как вера, чувство, мистическое видение или другие параестественные формы опыта,
использование нефальсифицируемых гипотез.
Отказ от попыток сверить теоретические выкладки с результатами наблюдений при наличии такой возможности, замена проверок апелляциями к «интуиции», «здравому смыслу» или «авторитетному мнению».
http://finance.rambler.ru/news/economics/111013128.html
В 2011 г. объем всего рынка домашней техники high end составил, по грубой оценке одного из экспертов рынка, около $200 млн
А теперь представьте,какая там норма прибыли. Для того чтобы рынок рос, необходим рост числа адептов
концепции превосходства слуха над разумом
Последний раз редактировалось Adviser; 04.01.2013 в 21:20.
04.01.2013, 21:56
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от vspvsp
И кривую слышимости уха посмотрите - резкий спад чувствительности (на кривой будет "порог слышимости") с 12 до 16 кГц в десятки раз!
Вона даже как?
Посмотрел. Кривую порога слышимости по результатам обновлённого исследования КРГ версии 2003 г.: ISO 226:2003 (красная кривая «(threshold)» по ссылке):
http://www.lindos.co.uk/cgi-bin/Flex...IEW=full&id=17
(там для желающих и история вопроса)
а именно:
Статистический порог слышимости с 12 кГц до 16 кГц понижается, то есть чувствительность ПОВЫШАЕТСЯ.
Сказали "Спасибо" FedotLapteshchekhlioboff
04.01.2013, 21:59
Сказал спасибо: 7,436
Сказали Спасибо 18,635 раз(а) в 6,473 сообщении(ях)
Есть у меня знакомый пчеловод, бывший майор. В свое время он нес светлые идеи коммунизма в в одну из развивающихся африканских стран. Но местное население светлые идеи воспринимать не хотело,и майора немножко взорвали вместе с агитмашиной. С тех пор он немножко заикается, видит одним глазом, и немножко слышит одним ухом. А теперь немножко "изотерики". Зимой он довольно часто ездит на концерты классической музыки. На вопрос, зачем, ты же глухой почти полностью, отвечает, что в зале, при скоплении народа он слышит нормально, даже без слухового аппарата. Нужен настрой как он говорит. В тоже время при прослушивании любой аппаратуры в одиночестве, или небольшой компании, он ничего не различает. Чем измерить это?
04.01.2013, 22:10
Сообщение от VladimirIvan
Никто не знает, зачем он это делает. Может просто сменить обстановку иногда и выпить рюмку
в буфете под бутерброд с икрой в качестве лекарства от одиночества.
04.01.2013, 22:15
Сообщение от Adviser
Видите ли, по выражению лиц сидящих в зале легко определяется, кто пришел слушать музыку, а кто в буфет.
04.01.2013, 22:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Wugluscr
Строчник из-за магнитострикции пищит на удвоенной частоте тока катушки. Вряд ли вы осмелитесь утверждать, что слышите 32 кГц. Слышно именно субгармоники, а никак не ультразвук.
А не уточните, чем корректируются искажения растра из-за нелинейности зависимости отклонения от тока в
Видите ли, я не подвержен магии слов и внушениям с помощью специальной терминологии. Факты, только факты.
Я, во всяком случае, никогда не видел других способов коррекции ни в каких мониторах, если не считать LCD.
04.01.2013, 22:30
выражению лиц
Извините, если Вас обидел.
04.01.2013, 22:40
А еще можно взять ультразвуковую мойку на 45 кГц и включить без жидкости (чтобы исключить кавитацию). Что характерно, тоже будем слышать шум. Правда возможно недолго
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
