01.06.2017, 15:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, переделал RM 101 на измерение температуры(перемычками), + менял предохранитель, который 10А (впаивал 20мм длины, т.к., который там стоит не нашел). теперь в режиме измерения напряжения показания не падают на ноль. Что посоветуете?
01.06.2017, 21:39
Сказал спасибо: 592
Предохранитель 10А никакого отношения к измерению напряжения не имеет.
Если замкнуть щупы, ноль есть?
Сказали "Спасибо" alvadep
02.06.2017, 23:06
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Добрый вечер конфе!
Обещал рассказать что получится из попыток засветить фоторезистивную плёнку с помощью устр-ва, которое засвечивает плёнку путём ползания кареки с УФ светодиодами вдоль платы покрытой фоторезистивной плёнкой - принцип сканера.
Да в общем-то всё просто, то что увидите на фото - это первый блин, и этот блин комом - ну как обычно....
Кто читал инструкцию на моё устр-во, тот поймёт. Установил первоначальные установки: скорость 70 мм/минуту, ШИМ 70%, плату особо
не готовил - взял у жены первый попавшийся тюбик с порошком для чистки посуды, поелозил по плате - тоже в общем-то делаю при изготовлении плат по ЛУТ технологии.
А вот дальше: скрываясь от прямого света, отрезал кусок фоторезистивной плёнки (зря скрывался - она этот свет практически не видит (не прямой конечно и не солнечный)...), наклеил в темноте (долго не мог в темноте отделить нижнюю защитную плёнку), получил кучу вздувшихся мест - вздувшиеся места не стал прокалывать иголкой - как советуют люди... Хотел получить то что получится в худшем варианте, так сказать...
То что увидите на фотке - это недельной давности засветка моим получившимся блоком и это первый блин... - шаблон с помощью которого засвечивал разработан не мной - я попросил у знакомого, а он походу скачал где-то из инет паути... мусорки, если вкратце...
То что увидите - уже ободрано со всех сторон - я так думаю что перед травлением нужно ещё раз засветить УФ светодиодами для закрепления, да и травить нужно сразу после экспонирования...
В общем когда буду делать уже физические платы - ещё раз вас всех потревожу здесь на форуме - покажу что получилось и какого качества...
Кто заинтересовался - в почту - дам бесплатно все данные на изготовление данного устр-ва !
Модератора прошу извинить меня за флуд !
02.06.2017, 23:11
Надеюсь сейчас загрузил картинку...
03.06.2017, 00:46
Сообщение от Partizan07
Сообщение от alvadep
Всё само собой пришло в норму, спасибо!
Ещё подскажите, хочу чтобы подсветка постоянно горела. Как правильно сделать, так
Сообщение от bntr3b
Спасибо участникам форума за "потрошение" 101). Влезли 3 кнопки (REL, Hz, MinMax)на переднюю панель, отказался от кнопки HOLD - перерезал дорожку для RANGE, а подсветку подключил ещё через 100 кОм, к R17(100k). Теперь всё время горит, но выключается при AutoPowerOff. На R17 висит 2,88 В, при подключении не просело. На показания вроде не влияет. Может кто знает, зачем он?
или вот так
"а подсветку через резистор- при включении всегда гореть будет(при 100R ток потребления 5,6 мА)"
Кстати, что означает 47÷100R?
04.06.2017, 18:19
Здравствуйте!
Вкратце: приобрёл ZT101, перепаял R45 R46 R47 для возможности измерения температуры. В режиме OFF и слева и справа короткое замыкание на контактах питания. Столкнулся со следующим: на вращающемся переключателе режимов установлено 8 контактных площадок, а не 7 как обычно. в общем одна лишняя. Кстати ревизия платы V0.5
04.06.2017, 18:22
Значение сопротивления в пределах от 47 Ом до 100 Ом (на выбор).
Сказали "Спасибо" Pingwee
04.06.2017, 22:12
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Pingwee
Здравствуйте!
надо было прежде чем перепаивать - почитать последние страницы темы. тут пишут, что с 0.5 ревизией перепайка резисторов не работает.
05.06.2017, 19:53
Сообщение от uncle_sem
Да действительно. Буду пробовать шить.
06.06.2017, 18:13
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Всем привет!Может кому пригодится инфа.Давно хотел пощупать дамп от своего VC9808+,а тут как раз подвернулся случай http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...?f=10&t=145726
Ба,знакомые всё лица! 1770(6000) по адресу 10H-11H и 07СF(1999) в 12Н-13H.Попробовал ставить 6000 отсчётов -работает,9999 -работает,но с такими же ограничениями,как и антикапля.Управление подсветкой и автовыключение в тех же ячейках.
Коррекция опорного по DC в ячейках 22H-23H - влияет на весь диапазон от 200мВ -1000В.Отдельно нашёл коррекцию для диапазонов 1000В и 200В - это Е0H-Е1H и Е2H-Е3H.Остальные не нащупал.
Коррекция для индуктивности в ячейках 190H-191H и 196H-197H.Стал отображать единицы микроГенри в начале диапазона,а то раньше было по нулям.Погрешность при измерении L плюс минус "лапоть" и сильно зависит от активного сопротивления катушки.
Дампы 24С08 от своего VC9808+ и такого же VC9805+ прилагаю.
Последний раз редактировалось indman; 08.06.2017 в 17:01.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
