19.02.2021, 23:46
Сказал спасибо: 61
Re: Симулятор LTspice XVII
Как (каким образом, методом) рассчитывается смещение источников питания относительно земли в схеме Transformer230vto32V_test_mean.asc?
20.02.2021, 08:19
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от filter
https://kazus.ru/forums/showthread.p...hlight=LTspice - продолжение:
Файл 6.asc – На выходе два пульсирующих источника вытекающего тока. Что обозначают настройки этих источников? На графике видно, что выходное напряжение изменяется скачкообразно?
Файл 7.asc – что это?
Файл 8.asc – нижний график пульсации при нагрузке 12 и 120, а верхний ?
Файл 9.asc – вижу 29,7V и powcalc, что это?
6.asc. Я исследовал, как влияют на выходное напряжение наброс и сброс нагрузки. Один источник тока i2 на 5 кГц, он включается раньше в момент 110 мс. Я вывожу диаграммы после 100 мс. Через 100 импульсов он выключается. Затем через некоторое время (на диаграмме 40 мс включается второй i1 с частотой 500 кГц. Нагрузив стабилизатор большей ёмкостью можно уменьшить амплитуды бросков. Для лабораторного источника питания не желательно использовать большую ёмкость на выходе. При КЗ на выходе большой, импульсный ток будет давать именно конденсатор.
7.asc. Я проверяю переход в токовый режим. Для этого я соорудил зависимый от времени резистор. В начальный момент нагрузочное сопротивление равно 100 Ом. Величина линейно уменьшается и через 1 сек становится равной 0.5 Ом.
Файл 8.asc. Красная диаграмма V(N001,N002) это напряжение на источнике. В источнике я задал внутреннее сопротивление 0.1 Ом. Это имитация выходного сопротивления трансформатора (равно сопротивлению вторички + пересчитанное сопротивление первички).
Файл 9.asc. Это расчёт эффективности и рассеивание мощности и ток элементов. Разработчик сделал такую возможность для схем c микросхемали от LTspice. Но был один умный человек Гельмут Синневальд, который преодолел этот барьер. Он сделал этот элемент powcalc, в который поместил микросхему от LT c закороченными на землю выводами и обманул (точнее выполнил условие) программы. В меню есть директивы для расчёта эффективности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.02.2021 в 08:56.
20.02.2021, 08:25
Сказал спасибо: 740
Сообщение от avp94
Для того, чтобы имелась возможность использовать плавающие обмотки, я добавил в модели обмоток дополнительный высокоомный резистор, подключенный к земле.
Делать так я сообразил не сразу и добавлял к схеме директиву .opt Gshunt=1n . Это добавляет в схеме к каждому узлу резистор 1 ГОм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.02.2021 в 08:37.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.02.2021, 11:53
Сказал спасибо: 740
Я добавил в папку с расчётом блока питания новый файл B=f(H)_2. Выводится кривая (петля гистерезиса) перемагничивания в установившемся режиме в интервале 99 - 100 сек. Я схему разрабатывал для индийца и какое он собирается использовать железо для трансформатора я не знал. Поэтому я использовал плохое железо и соответствующие параметры. Советское железо существенно лучше.
20.02.2021, 13:25
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
Осталось добавить обновленную папку на яндекс диск .
20.02.2021, 16:14
Сказал спасибо: 740
Сообщение от avp94
Я это сделаю в понедельник, а пока сделал только на своей веб страничке.
22.02.2021, 22:51
Сказал спасибо: 30
- продолжение:
Есть вопросы по файлу 2.asc:
Скачок 4,32А / 2,62А / 0,95А – плохие показатали работы ЛБП ? Как (чем) конкретно задаються эти токи ?
23.02.2021, 15:09
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Выброс тока при закороченном выходе происходит из-за задержек схемы. Можно уменьшить всплеск тока на уровне 1 А если зашунтировать стабилитрон ёмкостью 0.5 - 1 мкФ. Когда я разрабатывал схему меня вполне устраивали эти выбросы. Но я ещё подумаю как улучшить эту схему. И есть замечание. При переходе из рабочего режима в режим КЗ из-за наличия конденсатора 47 мкФ на выходе будут гораздо большие по величине выбросы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2021 в 15:35.
23.02.2021, 16:50
Сказал спасибо: 740
Вот улучшенный стабилизатор (сдвоенный операционник и компаратор в цепи ограничения тока):
первый расчет - КЗ.
второй расчёт - нагрузка 100 Ом, плавное увеличение выходного напряжения. По достижении установленного лимита тока, напряжение дальше не увеличивается.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2021 в 16:53.
23.02.2021, 20:33
Сказал спасибо: 30
первый расчет - КЗ.
Да теперь все норм - без выбросов!
Какие настройки выставить в LTspice, чтобы увидеть эти графики и задать разные токи?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
