05.01.2023, 12:47
#1781
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Yuri222
особо и нужно...
-спасибо, что читаете меня.(камни с огорода убираю) С замечаниями согласен. Просто не всегда всё быстро доходит, поскольку мозги заточены в сопроматовскую и строймеховскую сторону. Буду очень признателен, если поможете разобраться с "Даффиновской" темой, где, честно признаюсь, абсолютно не рюхаю. А вот ещё и картинки нашёл в умной книжке, хотелось бы нечто подобное получить в MS, иль в LTs-посмотреть...
ЗЫ. Левые нижние эпюрки просто завораживают...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.01.2023 в 12:50.
05.01.2023, 13:10
#1782
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Алекс63
насколько помню - лично я ни разу не принимал участия в обсуждении подобной тематики, так что - я пас. Поскольку подобные устройства находятся вне пределов как моих личных интересов, так и необходимости их изучения и применения по работе.
Вот тут довольно интересно про такое
https://habr.com/ru/post/273915/
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.01.2023 в 14:11.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.01.2023, 14:37
#1783
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
А вы что, не помните?
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.01.2023 в 14:55.
05.01.2023, 15:40
#1784
Сказал спасибо: 363
ЗЫ
не помните?
я- ж тогда сразу "спасибо" вставил, а больше никто и не поставил. Никогда не думал, что MS может такое рисовать...
Вероятно, другая тема увлекла, а эта ускользнула, пока лбом в неё вновь не ударился.
Здорово будет, если покажете эти фокусы на генераторах Колпитца и Хартли, или ещё чём-нибудь. Не зря пиндосы теорией управляемого хаоса давным-давно занимаются,-а мы вечно в хвосте плетёмся...
ЗЫ. можно-ли этот генератор обозвать генератором Дуффина?(насколько понял, его множество вариаций, и не только в электронике, а вообще- в природе...,-а исполняемые файлики так и не выложили тогда, ни к одной из программ...,почему уважаемый модератор не сделал замечание?)
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.01.2023 в 15:56.
05.01.2023, 16:12
#1785
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Вторая схема (с двумя индуктивностями) плохая. На коллекторе гуляют очень большие напряжения, что не реально. Нужно использовать модели транзисторов с пробивными, а Мультисим этого делать не может. Это я к тому об достоверности всяческих статей в интернете. Т.е. это всё фикция. И для достоверности надо подмешивать шумы к схеме генератора (а они реально есть).
И первая схема с транзистором 2N2222 тоже сомнительна, так как модель транзистора плохая.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.01.2023 в 16:26.
05.01.2023, 16:18
#1786
Сказал спасибо: 363
-на заре моделирования Вы же сами писали, что вводили в модель транзистора диоды с нужным "BV"...,-не так-ли?
05.01.2023, 17:00
#1787
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
теперь у меня более совершенная программа делает такие извращения не нужными. Тем более прошло много времени с тех пор. А придумал ставить ставить диоды с пробивными не я. Так делали и при транзисторных моделях тиристоров и симисторов. Для них вполне можно добавлять диоды с пробивными, а вот с транзисторами это очень грубое приближение, не учитывающее эффект лавинного размножения.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.01.2023, 18:18
#1788
Сказал спасибо: 363
модель МП-39, из которой делаем совершенно всё. Релаксирующий, правда, подставляю из разных моделей разных компонентов. Если "правильную" модель, работоспособную в MS, подарите
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2023 в 18:20.
Причина: оффтоп…
06.01.2023, 19:30
#1789
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
берите модели из других spice симуляторов. А что бы разобраться с качеством модели нужно их изучать. За исключением параметров пробоя, все остальные параметры годятся и для Мультисим. Он же поддерживает и модель с квазинасыщением. Для высоковольтных мощных биполярных транзисторов это очень актуально. Берите мой файл Standard.bjt. Я постарался добавить популярные транзисторы.
08.01.2023, 16:55
#1790
Сказал спасибо: 363
HALL
Согруппники попросили помочь создать магнитный замок на дверь через датчик Холла. Самый простой вариант получился из ДПРВ и IRF3205(Холл, магнит, плюс мосфет-ключ внутри корпуса самого датчика. Летят из-за ненадёжности ключа). в СВОЁМ MS не нашёл холловской модели. Позаимствовал у парней с NI. Только обратка у них не работает, в смысле на уменьшение оборотов(В) и магнитного поля(А)
Не откажусь от помощи именитых экспертов, удосужившихся оторвать попу от дивана и пересесть в компьютерное кресло...
ЗЫ. Похоже, в ранних версиях такая модель была, значок, похожий на сумматор. И как подправить модель, чтобы на уменьшение работала, а не перезапускать по-новой из файла?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2023 в 17:54.
Причина: оффтоп, далее по тому же списку
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
