16.02.2013, 14:00
Re: RFID - простой копир
Здравствуйте. Спрошу как новичок, нет ли у кого наработок такого копира, только с LCD дисплеем и возможностью редактирования ключей в памяти? Наподобие копировщика I-Button от RECTO ?
04.03.2013, 18:54
Сказал спасибо: 10
Собрал копир на PIC16F628A, антенна 50 витков на оправке 50мм
Копирует карточки с 5 сантиметров. Аппарат копирует только ЕмМарину 125 мГц.
Есть вопрос: на какой частоте работают иммобилайзеры в автомобильных (родных) ключах. Чем их можно прочитать (скопировать) и на какие болванки?
10.03.2013, 12:51
Сказал спасибо: 15
Собрал копир на 16f628, Большое спасибо.Всё работает.Но при настраивании контура,
обратил внимание что на диоде, после включения питания, повышается напряжение с 11 до 38 вольт медленно в течении примерно 20-30 секунд.Карты читаются и пишутся на растоянии примерно 8см брелки 3см- от корпуса в принципе меня устраивает,но интересно почему так происходит? Где я напартачил? Тразисторы стоят BC547- 557 схема
из 159 поста емкость конденсатора контура 2,2нф после диода 1нф. Мож кто направит на
путь истинный?
10.03.2013, 13:14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Чем мерили напряжение?
Осциллографом смотрели?
10.03.2013, 16:47
Сказал спасибо: 15
Нет осцилографа нету,смотрел тестером.
Из-за кварца не может такого быть? Бэушный поставил.
Последний раз редактировалось yfdonskoj; 10.03.2013 в 17:12.
10.03.2013, 18:08
Сказал спасибо: 39
Без измерений сложно что либо сказать.
Если что то с кварцем не в порядке ,и у него после включения
частота очень сильно плывет ?
Не знаю возможно ли это...
А питается устройство от чего ?
Батарея или БП ?
Сказали "Спасибо" victor1956
10.03.2013, 20:35
Сказал спасибо: 15
Питается от кроны через L7805. Закопал в корпус работает и ладно.Нужно было
скопировать две карты что сделано и удачно.Когда в следующий раз понадобится понятия не имею.Да и собирал из-за интересса.Спасибо всем кто приложил руку к проекту.
10.03.2013, 22:23
Сказал спасибо: 15
Сеичас опять пробывал,после включения питания нехочет маленькие брелки не читать,не писать секунд через 30 всё приходит в норму. Х.з.Такое ощющение что собрал
на лампах пока не прогреется незаработает.
10.03.2013, 23:54
Сказал спасибо: 39
Без осциллографа не разобраться.
18.03.2013, 21:49
Сказал спасибо: 64
yfdonskoj, емкость на первой ноге номинал правильно поставили? 0,1-0,15мкф
Работает отлично, вот что получилось:
Последний раз редактировалось reviver; 18.03.2013 в 23:04.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
