Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 12.05.2013, 09:09
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странности с компьютером что делать
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Из всех изменившихся условий только температура в квартире поднялась на 3-5 градусов.
При нагреве тела расширяются, физика блин
Похоже на плохой контакт, меняйте шлейфы, в первую очередь на винт.
gres_go вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 09:47
compaqcompaq
Сказал спасибо: 971
compaqcompaq на пути к лучшему
Смысла сейчас что то делать нет,
причина (холод) вызывавшая дефект отсутствует.
И менять сейчас на угад,бессмысленно.
Под описание этого дефекта подходит много что,от бп до южака...
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 10:53
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Шлейфы менял, перетыкал, плясал индейские танцы с бубном, произносил заклинания и т.д.
Материнку на момент включения поджимал, в том числе и корпуса микросхем.
Напряжения мерял в том числе и в момент включения смотрел в динамике.
Другими словами примитивные действия произвел мыслимые и немыслимые.
Перепад температуры в 3-5 градусов сомнительно что вызывает такие линейные изменения в размерах что будет потеря контакта. В таком случае банальная вибрация от кулера или легкого бум будет отражаться на работе, однако этого нет.
У меня такой вопрос, а нет ли на материнке или процике датчиков температуры ну в общем хрен знает чего что не дает нормально работать при температуре ниже некоторого порога?
Может там в биосе чего подкрутить нужно?
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 12:18
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Соглашусь с niXto - проблема с электролитами не раз вызывала именно такой дефект. Причем, иногда на вид кондесаторы кажутся нормальными. Во время "холодов" можно было бы погреть феном по зонам, чтобы локализовать, где именно. (Вообще-то, такой способ - прогрев хотя бы паяльником или охлаждение элементов емкостью со льдом - иногда позволяют найти дефект).
Еще подобное явление у меня как-то было при первоначальном включении с подключенными к шине USB устройствами - помнится, даже мышь убирал (включал ее на PS2) - и все тогда пошло без задева. Видимо, все одно - дело в питании.
you_go вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 12:26
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Вместо льда можно использовать спирто-эфирную смесь. Быстро испаряется и хорошо охлаждает.
Ремонтировал штук 4 или 5 "мамок" из-за дефектов, подобных описанным. Во всех случаях менял конденсаторы. После ремонтов работают, как новенькие.
Falconist вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 12:46
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Было у меня подобное . Пока холодный комп - или зависал , или в BSOD (иногда) уходил . Причём BSOD писал что неисправность в оперативной памяти (по коду) . Неисправность вычислил с помощью осциллографа . Оказалось что потерял ёмкость конденсатор на 680мкФ х 6,3Вольт , который стоял после транзистора ШИМ на стабилизаторе питания планок памяти . Точно уже не помню , но вроде на питании 1,9Вольт . Хотя внешне конденсатор был не вздутый и почти не грелся . Заменил на 1000мкФ х 6,3Вольт - всё нормально заработало .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 13:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
А мы тут ESRметр пользуем . Как то шустрее выходит ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 13:47
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
не забывайте, что МВ может быть гарантийной, менять самому ничего нельзя.
бывает такое - появление конденсата, увеличение влажности приводит к утечкам. здесь вроде все новое, так что проводящая (влажная) пыль исключается(?). давно было - винт от холода в квартире запускался со скрежетом, стоило установить лампу подогрева в корпус, включать на 10-15мин. и старт проходил идеально
jump вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 13:48
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Не ну осцилографом поди емкость мерять почитай сподручней будет.
А если без шуток. То такая проблема с момента первого включения. Какие конденсаторы? Потраха нульсовые, муха детей на них еще не делала.
Непрочитано 12.05.2013, 14:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Конденсаторы вполне могут высохнуть ещё до момента впаивания в плату, китайцы ОТК вроде даже не вводили. Модель материнки огласите
Или блок питания не тянет - подкинуть на время рабочий БП, который на сотню-другую Вт мощнее
niXto вне форума
[Решено] Проблема с одноплатным компьютером mironov Ремонт оргтехники 9 28.12.2010 15:50
Согласовать устройство с компьютером. Zeliksan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 06.05.2008 07:57
Снятие АЧХ компьютером vip-888 Измерительное оборудование 3 25.12.2007 20:38
Удаленное управление компьютером Kabron Автоматика и аппаратура связи 6 03.12.2007 19:21
[Решено] Не работает микрофон с компьютером Kolya CH/ Аудиотехника 9 16.08.2005 13:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
