16.03.2013, 21:29
Сказал спасибо: 30
Re: Стрелочные часы ATtiny2313
6 и 7 замкнуты между собой - SCK
8 - MISO
4 - MOSI
3 - RESET (его надо будет инвертировать - в родной схеме транзистор стоит)
5 - GND.
16.03.2013, 21:45
Сказал спасибо: 2,428
Замкнул прямов разъеме 6 и 7 ноги и запустил тест в Пони. Сказал,что TEST OK.
16.03.2013, 21:46
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
4 - MOSI
3 - RESET
поменять местами, RESET инвертировать
так?
16.03.2013, 21:50
Сказал спасибо: 21
пони тоже начал писать тест ок, но при попытке прошить - ошибка (-24)
16.03.2013, 21:50
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от котМатроскин
RESET инвертировать
так?
Если так не получится, тогда транзистором, если это действительно нужно.
16.03.2013, 21:51
Сказал спасибо: 30
4 - MOSI
3 - RESET
поменять местами,
Да. 2 отключить.
RESET инвертировать
так?
В программе.
16.03.2013, 22:08
Сказал спасибо: 21
всё сделал
uniprof не видит
пони - тест прошёл
калибровка прошёл
запись хекса - ошибка (-24)
игноре
пошла прошивка
секунд через 10 - запись фалед
16.03.2013, 22:11
Сказал спасибо: 21
если попытаться считать
ошибка (-24)
игноре
что то считывает
выдаёт нули
16.03.2013, 22:19
Сказал спасибо: 30
Собрал бы уже по оригинальной схеме.
3 стабилитрона, 1 транзистор да 7 резисторов.
Плюс один резистор при "шитье" с RESET на питание.
16.03.2013, 22:30
Сказал спасибо: 21
а где схему оригинальную взять?
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583
ArtemKolesnikov |
2 |
18.02.2012 19:25 |
TM0 в ATtiny2313
ABrej |
17 |
03.12.2011 22:34 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
