04.02.2014, 03:38
#171
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от michvl
В данном случае речь идет о соблюдении нормы напряженности электромагнитного поля на конкретном рабочем месте
"Проверяльщики" как раз и меряют напряжённость электромагнитного поля на конкретном рабочем месте, а санитарно- защитная зона это зона, где напряжённость поля такова, что персонал может находится там ограниченное время. Напрямую зависит от мощности передатчика.
Последний раз редактировалось ua9ofh; 04.02.2014 в 08:45.
04.02.2014, 09:07
#172
Сказал спасибо: 276
Сообщение от someuser
Для того, чтобы нейтрализовать его воздействие, необходимо употребить такое же количество этилового спирта.
Тогда удивительно, что спивается Россия, а не Европа с Америкой.
Сообщение от ua9ofh
Для частот ниже 30 МГц санитарно-защитная зона появляется начиная КВт с 10, если память не изменяет.
Этого следовало ожидать. ИМХО, радиоприёмник чувствительнее человека к помехам.
05.02.2014, 01:49
#173
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как обещал, размещаю сканы всего что может повлиять на ход размышлений...
Для начала замеры аттестационной лаборатории все приблизительно одинаковые, с небольшой разницей в последней таблице) Замеры с каждого рабочего места.
Извините, буду кидать только по 3 картинки, больше не пропускает форум в одном сообщении, может быть модераторы помогут скомпоновать в одно...
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 05.02.2014 в 01:57.
05.02.2014, 01:51
#174
Сказал спасибо: 8
Далее скан сертификата соответствия:
Схема на 380в
05.02.2014, 01:53
#175
Сказал спасибо: 8
05.02.2014, 01:54
#176
Сказал спасибо: 8
05.02.2014, 01:55
#177
Сказал спасибо: 8
05.02.2014, 07:46
#178
Сказал спасибо: 113
Сообщение от dj-kapitan
Схема на 380в
Вот эту схему отдельным постом пожалуйста! Не открывается она у меня в составе поста №174.
Протоколы измерений и сертификаты соответствия не помогут ничем, ИМХО.
И ещё фото детальки между двумя конденсаторами я несколько ранее просил...
05.02.2014, 07:50
#179
Сказал спасибо: 113
И ещё: все ли станки создают одинаковые проблемы с компьютерами соседей или какой- то один?
Понятно, что не просто будет это определить в условиях производства, но это важно для решения проблемы.
Последний раз редактировалось ua9ofh; 05.02.2014 в 07:52.
05.02.2014, 07:59
#180
Сказал спасибо: 113
Протоколы измерений напряженности поля промышленной частоты 50 Герц - это вообще не о чём!!! А напряжённость ВЧ полей они измеряли?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
