03.03.2014, 22:19
Сказал спасибо: 698
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
Воистину, невежество опасно...
03.03.2014, 23:24
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
Ну а чего будет-то?
Худший случай - 302В источник (200Вт) будет стараться вкачать разницу (2В) в запертый диодный мост 300-вольтового такого же источника напряжения.
Не превышая своей мощности.
Не получилось, отключится максимум на 1 такт из 50 кГц.
За это время 400 Вт нагрузка разрядила кондёры DC-линка, обоим источникам надо с 290 до 300 их снова заряжать. Вместе.
На выходе трансов - мост, катушка, конденсатор, TL431 с ~470 кОм делителем, запитанная от вспомогательных 12В обмоток.
Из какой детали дым пойдёт по-вашему?
Последний раз редактировалось someuser; 03.03.2014 в 23:27.
03.03.2014, 23:26
Сказал спасибо: 698
Сообщение от someuser
Ну а чего будет-то?
Да здесь то хрен с ним. А если война?
03.03.2014, 23:33
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
АПВС?
Лица с плохой кармой возможно будут "забриты" в министерство дезинформации, на чёрные работы
04.03.2014, 07:22
Сказал спасибо: 29
Можно объяснить человеку, который не понимает, но хочет понять, но невозможно этого сделать, если сам человек понимать не хочет.
04.03.2014, 09:43
Сказал спасибо: 169
Как?
На термограммах от Тексас инстр. входные трансы тока градусов до 80-87 жарятся, при питании 48В и 800Вт нагрузке.
Не скажу, как именно (не знаю). Но, коль скоро измерение тока без специального датчика уже практикуется - реализована в ключевых транзисторах и микросхемах управления этими ключами, значит, надо узнать, в каких именно. Найти руководства (статьи) по применению этих микросхем и транзисторов (на сайтах изготовителей) - в них вся эта информация максимально разжевана, потому что они заинтересованы продавать свои изделия.
Более подробной инфы нет ни у кого, кроме как, может быть, у разработчиков, уже применивших эти изделия. Похоже, здесь таковых нет.
PS А что до термограмм от TI, так она и не такое изобразит, чтобы показать, как плохо без их микросхем. Я угадал, что термограммы приводились с этой целью?
Последний раз редактировалось azim_mg; 04.03.2014 в 09:49.
04.03.2014, 10:17
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
А ещё 12В аккумуляторы разной емкости "нельзя" параллелить и светодиоды.
Но акки от этого не горят, а у некоторых именитых LED производителей несколько кристаллов на одной подложке параллельно включены.
И светят годами.
А как по-вашему, выходной резистор на 0,33 Ом спасёт 200Вт, 300В преобразователи от неминуемого БАХА при параллельной работе?
И чем их диодные мосты (2 шт) отличаются от 2х диодного сумматора (ИЛИ)?
Сообщение от azim_mg
Нет, чтобы КПД показать. Как плата на 800 Вт без обдува не плавится и до скольки греется каждый компонент. В совсем рекламной схеме трансформаторов бы не было вообще, одни мелкосхемы TI.
Как у Максимов маломощные преобразователи.
Ещё проблемка - транс тока пробить и перегреть трудно (пусть на нём хоть +150 градусов), а расплавленный полевик вместо измерительного шунта становится перемычкой.
Последний раз редактировалось someuser; 04.03.2014 в 10:29.
04.03.2014, 11:21
Сказал спасибо: 29
Вам можно.
04.03.2014, 11:39
Сказал спасибо: 29
А нагрузку Вы тоже отключите? Когда первый выключится, второй тоже отключится, потому что вся нагрузка ляжет на него. Да и на счёт 20 мкс. Вы преувеличиваете. Защита, как правило быстро отключает источник, а для включения потребуется больше времени. Так что будут они у Вас , работая в пульсирующем режиме поддерживать на нагрузке вольт 150.
Последний раз редактировалось KREN; 04.03.2014 в 11:56.
04.03.2014, 11:43
Сказал спасибо: 29
И светят годами.
В фонариках все светодиоды включены параллельно. И аккумуляторы не сгорят ( не разу не видел в них пламени), они просто разрядят друг друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
