23.11.2014, 19:26
Сказал спасибо: 70
Re: Проблемы с pic16f873a
Сообщение от aliste
А что скажите на счет вот такой схемки защиты здесь VT3 подтягивает базу VT1 к массе для надежного запирания
Не вижу. Забыли выложить.
23.11.2014, 19:29
Сказал спасибо: 70
Сообщение от aliste
И какой первый сгорит VT2 или VT3?
23.11.2014, 19:47
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vavan1983
ну так на VT2 ноль будет когда включится VT3
23.11.2014, 20:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
Во-первых VT3 перевернуть, а во вторых на операционнике лапку дёрнуть. То бишь аппаратно, без участия "мозгов".
23.11.2014, 20:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
Тобежь сбросить шим в ноль
23.11.2014, 23:29
Сказал спасибо: 30
Программно - само собой. Неплохо было бы ещё и аппаратно.
23.11.2014, 23:57
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
aliste, Возможно, Вы делаете блок питания под какие-то конкретные задачи но, обычно, в блоках питания выставляется режим "что делать при превышении тока?".
Варианта два:
1. Отключить нагрузку.
2. Перейти в режим стабилизации тока (с ограничением по напряжению).
24.11.2014, 00:02
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Albert_V
Варианта два:
Пока все просто тупо отключить нагрузку, стабилизация тока в будущем
24.11.2014, 00:04
Сказал спасибо: 621
Сообщение от aliste
Так её надо закладывать на аппаратном уровне.
Если я не ошибаюсь, omercury об этом уже говорил.
24.11.2014, 00:13
Сказал спасибо: 70
Сообщение от aliste
Тебе не надо не какой транзистор добавлять. У тебя в схеме есть промер тока с помощью АЦП и ШИМ регулирует ток в цепи всё можно сделать программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
