25.06.2015, 11:10
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от switch3
в стакане воды работает стабильно.
Но главное это:
расстояние до датчика около 2м
Я думаю, что при таких расстояниях у Вас будет проблема со стабильностью показаний. Сначала добейтесь стабильности на реальном объекте, а потом добавляйте проблем в виде дополнительных элементов для защиты. Аналоговая техника всегда требует регулировки "по месту". Пусть Вам повезет, но Вы еще секса поимеете. После пары попыток, я бы перенес ардуино к датчику, а потом передавал по UART или RS422 (что бы просто дистанционно подстраивать ардуино под температуру, влажность и прочие факторы, влияющие на точность измерений)
25.06.2015, 11:49
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Мне большая точность без надобности, +/- 10% вполне достаточно. Думаю температура не будет много погрешности вносить.
Последний раз редактировалось switch3; 25.06.2015 в 11:55.
25.06.2015, 13:51
Сказал спасибо: 706
А если рядом засверлиться и датчик поставить?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
25.06.2015, 14:32
Сказал спасибо: 23
У меня была идея снизу бочки дырку сделать и туда вкрутить, но есть проблема: гермоввод. Я купил в магазине гермовводы от электрических гермокорпусов (пластиковые), но там резьба не трубная. Т.е. не вкрутить никак его в кусок трубы или фитинг. Мне так надо еще датчики температуры ставить, а не знаю как. Хотел тройник плюс гермоввод, а резьба не та.
25.06.2015, 14:40
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
...Я купил в магазине гермовводы от электрических гермокорпусов (пластиковые), но там резьба не трубная....
Правильные гермовводы надо покупать в правильных магазинах/отделах.
Нужное Вам находится в отделах водоснабжения, сантехники итп. Сейчас гермокреплений для подобных датчиков найти не проблема (нечто подобное можно встретить в системах "умный дом")....
Обратитесь с проблемой напрямую к консультанту продавцу соответствующего отдела, он поможет подобрать подходящее под Ваши требования.
С уважением, Сергей.
25.06.2015, 15:40
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Sukhanov
в этих отделах как правило сидят вчерашние ПТУшники, учившиеся на менеджеров. Они такие вещи слыхом не слышали.
25.06.2015, 15:56
...Они такие вещи слыхом не слышали.
Слыхивали! Уж поверьте.
Надысь, надо было нечто подобное правда по пневматике, зашёл в соответствующий отел маркет типа Кастарама, и сразу к консультанту:
- Типа надо вот примерно такую фигню, незнаю как правильно называется, прикрутить к рессиверу....., и чтоб было на выходе в пределах 4-20мА.
15 минут выяснений всяких нюансов и моих хотелок, и в результате полное удовлетворение (штуцером, переходником,..., и датчиком на предельное давление).
С уважением, Сергей
25.06.2015, 16:31
Сказал спасибо: 23
Мне надо вот так ![](http://c2n.me/3jPREPZ.png)
А так же как-то градусники к бочке прикрутить. На разной высоте. В кастораме нет такого ничего. Хотя может я не знаю что искать. Заходил в местечковый магазин сантехники, где всю такую хрень беру, там по-моему все что может быть есть, просто склад всякого добра. Там тоже не было. Собственно хозяин магаза и сказал мне что резьба не та.
Последний раз редактировалось switch3; 25.06.2015 в 16:34.
25.06.2015, 17:00
Сказал спасибо: 124
Любим мы многие вещи усложнять. Это я к измерению температуры воды в бочке и сверление в ней лишних отверстий. Тут надо по-народному: семь раз подумай - один просверли. У меня есть бочка-солнечный коллектор. Я прижал снаружи три датчика DS18b20 вверху, середине, внизу. 3 тонны воды мгновенно не нагреваются и не остывают. Посему термоуправление циркуляционным насосом работает очень хорошо.
25.06.2015, 17:05
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
В магазинах сантехники могут быть в продаже гильзы для термометров, например такие:
http://www.arsenal-td.ru/?p=arma_4
А так выпускаются гильзы разной длины и разного диаметра: https://www.google.ru/search?q=%D0%B...ih=612#imgrc=_
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
