04.12.2015, 12:40
#171
Сказал спасибо: 141
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
S_Paul, А вот это примитивный эквивалент твоей доработки .
05.12.2015, 14:42
#172
Сказал спасибо: 9
johanh,
Да, так проверить была идея, но первой к выходу прибежала лень.
Последний раз редактировалось S_Paul; 05.12.2015 в 14:49.
05.12.2015, 14:47
#173
Сказал спасибо: 9
Доработал УВХ по подсказке vlad3156.
Пояснение: к выходу датчика подсоединены оба УВХ, и когда напряжение продолжает расти, оно становится выше напряжения сохранения и соответственно выше запирания ключа на полевике. Поэтому добавил прикрывающий транзистор.
05.12.2015, 15:13
#174
Сказал спасибо: 141
S_Paul, Я могу и продолжить ...
Прежде всего это не УВХ.
Попробуй назвать вещи своими именами.
А ты измерил саморазряд ?
А ты учел , что канал полупроводника , как проститутка , гуляет ?
А ты учел , что в ОУ ты ввел ПОС ?
В виртуалке ты всего не увидишь , однако.
Нет , не годится твоя приблуда.
Пока что .
Валяй дальше ...
05.12.2015, 15:37
#175
Сказал спасибо: 21
S_Paul....нет никакого смысла в третьем транзисторе...т.к. при изменении напряжения на конденсаторе хранения в любую сторону в режиме хранения(и при постоянстве напряжения на входе) первый ОУ переходит в насыщение по выходу и потенциал насыщения ограничен диодами D1 D2.....ну ежели тебе очень хочется иметь этот третий транзистор, то надо диод 1N4148 заменить на стабилитрон (7,5...8,2)v
С уважением Vlad
05.12.2015, 17:07
#176
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
"Уровнезапоминатель." Где-то встречал эквивалентное название, забыл.
Есчо нет.
Нет.
Нет.
Пока что .
Валяй дальше ...
Никаких виртуалок, в gschem только рисую. Можно было конечно в qucs наваять, но многих элементов там нет.
Устройство в живом виде на столе, добавляю необходимое по мере надобности.
Последний раз редактировалось S_Paul; 05.12.2015 в 17:17.
05.12.2015, 17:16
#177
Сказал спасибо: 9
vlad3156,
Нужен, уже добавил и проверил. Работает как хотел.
Без него:
Открываем-закрываем ключ и сохраняем первое значение.
Температура растёт, напряжение на входе и выходе первого ОУ тоже.
Напряжение на входе ключа начинает превышать закрывающее напряжение на его затворе.
Напряжение на конденсаторе начинает плыть вверх.
Опа.
А зачем стабилитрон?
Последний раз редактировалось S_Paul; 05.12.2015 в 18:11.
05.12.2015, 18:54
#178
Сказал спасибо: 141
Сообщение от S_Paul
S_Paul, Пока у сего девайса одно название .
Интегратор.Какой - добавлю потом.
Сообщение от S_Paul
Так что же ты лишаешь людей лицезрения сего шедевра ?
05.12.2015, 20:10
#179
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
ЭТО стыдно показывать. Пока что.
05.12.2015, 21:15
#180
Сказал спасибо: 21
зачем стабилитрон...(.если в твоей схемке действительно установлен КТ315, а у него обратное напряжение Б-Э порядка (6 - 7)v.)....чтоб не пробивался переход Б-Э...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
