17.04.2012, 22:21
Сказал спасибо: 53
Re: Всё для начинающих
Понял, но почему-то мне такие не попадались ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А Вы как определили,что Вам такой попался ? Измеряли его? (У нас в ближайшем магазине даже продавщицы не пользуются таблицей- просто освежили им в памяти математику за 5(?) класс ,для резисторов-да,цветовая маркировка нужна-но женщины не страдают дальтонизмом(почти),сугубо мужская участь ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) )
PS ААААА Извиняюсь!!! На Наших-то именно пикофарады обозначались! В Советское время! 200 советских=200 нынешних. Но для этого нужна машина времени. 100=100пф,1n5=1500пф(1.5нФ),1u5=1500000пф(1.5мкФ) (НО отличить Советский не сложно ,на наших и ещё одна цифра ставилась TKE или допуск (например н90 -90% разброс,тут ТКЕ даже и не пахло,а вот нормальные-там "разненькие" цвета по температурному уходу были .."оранжефый-очень даже ничего" ))...Сейчас тупо - первые две цифры на 10 в степени третьей цифири.
PS Но хоть убейте меня ,Вашу фразу
"..200 это 200 ноль в конце ничего не значит, являясь нулем самой цифры. ..."
Я чичас башкой об стенку бьюсь,но так и не понял.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.04.2012 в 22:51.
17.04.2012, 22:40
Сказал спасибо: 3,763
OlegNZH, без излишнего сарказма просто отвечу. Да измерял! Потому что собирал одну штучку, где этих конденсаторов по 8 штук стоят, партия была помоему 150 изделий...... И было это далеко в постСоветские времена, пару лет назад. И таблицами я пользуюсь с тех пор, как радиорынок заплодили "европой", чаще всего китайской, где округ с округом не могут договориться, в каких единицах что мерять! А в 5 классе я был 35 с лишним лет назад!
Да, спасибо, что обратили внимание на ошибку, которую я сам исправил несколькими постами выше!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.04.2012 в 22:44.
17.04.2012, 22:57
Сказал спасибо: 53
Блиннн , да я тоже без сарказма , просто Раздел для Начинающих, а тут такая нагрузка ..я понимаю,остались конденсаторы со старых времён (и у меня есть КМ-5),но это не значит,что грузить Молодёжь старыми штучками- Они-же как губка впитывает - сказали 200 - так и будут думать200,не разобравшись,ошибок понаделают,сюда прибегут-а чё не работает?
17.04.2012, 23:01
Да блин не со старых запасов, а свежекупленные с такой маркировкой, не Советские, а глиняные китаёзные!!! Или 2 года назад что-то иначе было??
17.04.2012, 23:13
Сказал спасибо: 53
Значит на@ли , маркировку не так нанесли(у китаёзов и не такое бывает) , но это не значит, что всё под гребёнку нужно ... Короче!!! Маркировка (современная) бывает из 3-х или 4-х цифр .Последняя-степень десятки,на которую нужно умножать первые цифры.ФСЁ!
16.06.2012, 02:29
Всё для начинающих
Кто нить делал отражатели для энергосберегаек ? У кого какие идеи как это сделать ?
16.06.2012, 07:05
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Пытаюсь выжать максимум из p-channel mosfet'а, пока в в протеусе. Желание, чтобы при нагрузке грелся как можно меньше. На текущий момент переходные процессы в драйвере как-то затянуты. Подскажите как уменьшить время перехода состояний ?
На входе схемы - логические импульсы от микроконтроллера.
![](http://serg22.sibgtu.ru/radio/mosfet2.jpg)
Первоначальная схема живет тут : http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/index.html
16.06.2012, 09:51
Сказал спасибо: 73
Схема неправильная совсем. Вообще не понятно, откуда у вас там импульсы на затворе берутся. У Q2 перемкнуты Э-Б, у Q3 - К-Б. Q3 вверх ногами.
16.06.2012, 15:42
Сказал спасибо: 37
Scadauser, я лошара... пока экспериментировал поломал схему и не заметил... Поправил, прогнал еще раз.
24.07.2012, 16:49
Ребят, подскажите новенькому)
Как можно подключить слот для SD карты к макетной плате без пайки?
Непосредственно припаять к выводам этого слота проводки, или как-то иначе можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
