06.10.2016, 19:23
#171
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от akegor
Вы ее, эту нефикцию, можете применить к шлангу?
Там она ни к чему...я просто рассматриваю процессы происходящие в проводнике при подключении к нему конденсатора.Тему про конденсатор не я затеял.Человек сказал,что нет разницы как он будет подключен и ошибся.
"Слить" заряд с одной стороны обкладки можно, если делать это очень быстро пока концентрация электронов не успела выровняться. А увеличение расстояния между обкладками должно приводить к уменьшению величины наведённого заряда.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.10.2016 в 19:28.
06.10.2016, 20:22
#172
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Короче, разность потенциалов не изменится. А вот если нормально зарядить...
Вот Вы получили 3 МГц. А от чего они зависят? И как Вы это примените?
Последний раз редактировалось akegor; 06.10.2016 в 20:37.
06.10.2016, 21:17
#173
Сказал спасибо: 17
3МГц это без учёта инерции проводника...число одинарных ходов поля по проводу за 1сек. полных периодов 1.5МГц.Реальная частота скорее всего будет меньше.
А разность потенциалов между обкладками при наведенном заряде тоже должна быть и по мере увеличения расстояния между обкладками она будет уменьшаться. Вопрос чему она будет равна.
Вот школьная задачка на подобную тему http://earthz.ru/solves/Zadacha-po-fizike-246
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.10.2016 в 21:35.
06.10.2016, 21:25
#174
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Возможно ли управлять каким либо устройством с помощью одного провода, подключая один его конец к низковольтному источнику питания постоянного или переменного тока,а на другом конце снимать сигнал управления?
Ответ на Ваш вопрос: Да, возможно.
Сказали "Спасибо" sunny_000
06.10.2016, 21:36
#175
Сказал спасибо: 17
Сообщение от sunny_000
Можете привести пример?
06.10.2016, 22:24
#176
Сказал спасибо: 5,041
А раньше, когда я еще ходил в школу, было наоборот - по мере увеличения расстояния между обкладками конденсатора разность потенциалов тоже увеличивалась...
06.10.2016, 22:38
#177
Она и будет. Между пластиной с нулевым зарядом и заряженной.
Во-первых, должна бы увеличиваться, а во-вторых - а не с чего. Нет заряда на второй пластине. То, что наведенное на одной стороне, компенсируется со скоростью света тем, что на другой. Результирующий заряд - нулевой. Потому - сколько не носи пластины в пространстве, разность потенциалов не изменится.
06.10.2016, 23:01
#178
06.10.2016, 23:12
#179
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Alex9797
В школе рассматривался случай,когда каждая пластина обладает собственным, постоянным зарядом, а в данном случае наведенный заряд уменьшается с ростом расстояния и в формуле для разности потенциалов появляется две переменных - ёмкость и заряд зависящие от расстояния.Так что всё несколько иначе.
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.10.2016 в 00:50.
06.10.2016, 23:28
#180
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Не мне но отвечу. Вот например переменный ток. Итак древнее радиоуправление детской машинки которое далее 5метров не фурычит. А вам надо управлять на 100метров просто моторчиком. Не вопрос, просто проложите один провод от антенны к приёмнику)))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
