13.06.2024, 12:36
#171
Re: Имеются принципиальные схемы на БП марки СКАТ
Сообщение от FOLKSDOICH
Тогда собрал всё. что есть по 1200 с этого топика. Может что и подойдёт...
Спасибо огромное, схема скат 1200Б прям очень и очень походит на пациента. Думаю воспользоваться ей.
13.06.2024, 13:20
#172
Сказал спасибо: 3,260
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от madlaks
Спасибо огромное
Это тем, кто выкладывал...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
18.06.2024, 09:43
#173
Продолжаю разбираться с блоком 1200д исп.2 (мод.4). Блок запустить удалось, управляющие импульсы формируются, скважность меняется в зависимости от нагрузки. Однако при работе от сети сильно греется транзистор vt5, не могу понять с чем это связано, в его нагрузке только микросхемы. Может быть кто-то сталкивался с подобным и может подсказать куда смотреть?
18.06.2024, 11:37
#174
BCP54 планар?
18.06.2024, 11:55
#175
BCP54 планар?
Да, он.
Замерил потребление схемы от аккумулятора - порядка 47 мА.
18.06.2024, 12:03
#176
BCP54 планар?
Выделил на схеме дополнительно.
18.06.2024, 12:16
#177
На входе стабилизатора при работе от сети напряжение измеряли? Сколько на транзисторе "оседает" прикиньте...
18.06.2024, 12:23
#178
Конечно же замерял, на вход прилетает 40В, на транзисторе падает 26В, на питание микросхемы ШИМ, приходит 15В. Я вот и не могу понять, это такой дизайн схемы или там реально что-то не так.
18.06.2024, 12:33
#179
P.S. Ну и дело понятное, что рабочего экземпляра под рукой нет, поэтому не могу понять, как должно работать заводское решение.
18.06.2024, 13:01
#180
На транзисторе рассеивается порядка 1,25 ватт "лишней" мощности, и как ему не нагреваться. Так что всё, как задумано производителем, но транзистор работает на пределе. Можно облегчить ему жизнь за счёт увеличения R16, но он тоже греться будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
