18.12.2017, 16:18
Сказал спасибо: 2,754
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от avtofokus
Почему вот раньше на коробках писали, ну например лампа 8 Вт = светит как 60 накаливания. У меня есть своя "теория" на сей счёт
ИМХО в данном случае - чисто реклама.
18.12.2017, 16:22
Сказал спасибо: 1,068
Я уже писал, что драйвера в таких "лампочках" линейные. Это информация от моего инженера и в перепроверке не нуждается, а вот подключение к постоянке такой лампочки было предложено ТС для уменьшения пульсаций. Пульсации ушли, драйвера живут, но сколько все это продержится, пока неизвестно. Возможно, я понижу напряжение в будущем. Диммеры в своей сети я не применяю, т.к. занимаюсь малошумящими измерениями и мне нужна чистая сеть.
Да, мощность они явно не ограничивают, хотя надо бы подать вольт 350 попробовать. Видел ролик, что от перегрева защищают. Так что лучше, чем просто резистор.
Последний раз редактировалось laser532; 18.12.2017 в 16:25.
Сказали "Спасибо" laser532
18.12.2017, 16:25
Сообщение от zoog
То есть Вы выяснили, что встроенный драйвер не накапливает энергию (собственно, без накопителей в виде банок электролитов это и не возможно)? И не стабилизирует мощность на заданном уровне.
А индуктивность - разве не для накопления энергии.
На том фото полдесятка черных квадратиков - м.б. индуктивности?
М.б. стабилизация устроена из расчета, что вх. напряжение - синусоида.
Выпрямляется, а потом - через индуктивность с заданным порогом ограничения тока - на светодиоды. Без электролита. Как в корректорах мощности.
В таком случае при подаче постоянного напряжения вместо переменки будет увеличение среднего тока (пиковый останется прежним) - следовательно, вырастет яркость.
18.12.2017, 20:32
Нет индуктивностей я в таких (и больших на дискретных светодиодах) не видел. Там стоит предохранитель, мостик, керамический конденсатор и 5 шт BP5132H Там, где их 4 шт столбиком между каждым драйвером и COB стоит резистор 7r50. Там где драйвер рядом с мостиком тоже что-то темнеется, но ковырять силикон пока не стал, информативность невелика, а "лампочку" портить жалко. Да и не будут индуктивности таких размеров что-то существенное накапливать. Люминофор, конечно, интегрирует немного по зелено-красному спектру, но цепочки светодиодов, полагаю, гаснут полностью, можно с синим фильтром или селективным фотодиодом проверить. Но это кому-то нужно?
19.12.2017, 06:54
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
На частоте 100Гц и токе 0,1А индуктивность будет порядка нескольких Гн. В пассивных ККМ, кстати, индуктивности не используются - в основном они для декорации.
19.12.2017, 10:16
Сообщение от laser532
и 5 шт BP5132H
Понятно - это, грубо говоря, типа резистор, сделанный из полевика.
Вернее - генератор тока.
Ясно, что при питании от постоянки яркость будет выше - там должны стоять линейки ЛЕДов, которые на синусоиде перестают светиться при напряжении ниже их открывания. Т.е. светятся не на всем периоде синусоиды.
Думаю, rms ток через них выбран таким, чтобы был в пределах допустимого значения именно при наличии пауз, а при питании от постоянки будет повыше. Ну и полевики будут греться поболее.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.12.2017 в 10:36.
19.12.2017, 10:19
Сообщение от zoog
Я грешным делом предположил - а вдруг вмонтировали мелкие индуктивности и ключами их коммутируют не на 100Гц, а на несколько порядков выше.
Информация от ув. laser532 опровергла это.
19.12.2017, 18:28
Сказал спасибо: 893
Я грешным делом
Согласен, грешным) Если их коммутировать на мегагерцах - то и энергию они будут держать/отдавать микросекунды. А нам 10мс нужно на что-то жить.
19.12.2017, 18:53
Сообщение от zoog
Я же не предлагаю 1 раз за 10 мс скоммутировать на микросекунду.
Посмотрите, пожалуйста, схему включения HV9910:
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/HV9910_led_driver.pdf
Если по такой схеме собрать линейку ЛЕДов, но питать полусинусоидами (после моста без конденсатора) - то, как только напряжение превысит напряжение "открывания" этой линейки - начнется их запитка постоянным током с небольшими пульсациями - пока не закончится эта полуволна. Потом - пауза, и - снова импульс тока. Импульсы тока через светодиоды будут идти с частотой 100 Гц, а их длительность - миллисекунды. Если включить последовательно 30 св.диодов - напряжение зажигания вольт 100. Т.е. светить будут все время, как только напряжение превысит 100 вольт - потом дойдет до 310 - и пока не уменьшится до 100.
Т.е. по свету - ничем не хуже, чем в СОВах со входом 220 вольт переменки, но не будет греться полевик.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.12.2017 в 18:55.
19.12.2017, 19:18
Сказал спасибо: 893
Пардон, думал, Вы 100Гц фильтровать предлагали.
Да, точно так же, как 1 светодиод светил бы 99% времени. Пульсации будут 100% по амплитуде и 20% по времени. Хотя эту идею можно довести до предела и питать группы 10 светодиодов - 84% периода)
Думаю, простой линейный греющийся драйвер в разы дешевле ШИМа с дросселями и емкостями.
Последний раз редактировалось zoog; 19.12.2017 в 19:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
