14.10.2018, 17:35
#171
Сказал спасибо: 141
Re: Что внутри катушки контактора ?
Santil@[/b], Скоро 18-я пойдет ...
Последний раз редактировалось johanh; 14.10.2018 в 17:44.
14.10.2018, 17:41
#172
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
220В*0,53А=11,66Вт
U контактора * ток катушки = мощность. U * I = W
лампа на напряжение 220 ВОЛЬТ!
Ога! уже пошла. Ваш бизнес скоро медным тазом накроется пока ты будешь решения выбирать
14.10.2018, 17:49
#173
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Santil@
220В*0,53А=11,66Вт
Потом скажешь придираюсь.
А с пунктом 2 как быть ?
14.10.2018, 17:55
#174
Сказал спасибо: 250
Дальше самостоятельно.
Итак уже всё разжёвано.
14.10.2018, 18:01
#175
Сказал спасибо: 141
Ну вот пункт с лампой разжеван.На 3-х страницах.
Уже пошла 18-я.
Будем считать все разжеванным на 3-х страницах
или на 18-ти ?
14.10.2018, 19:51
#176
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от johanh
Сеть - линейное 230В. Сопротивление катушки 537 Ом.
Ток с разомкнутым магнитопроводом 345 мА. С замкнутым 53 мА....
Какие будут предложения ? Будущая сеть 400В линейное.
johanh, последовательно с этой катушкой подключаешь диод и катушку такого же реле, можно без контактной группы и пружины, только с заклиненой/стянутой/втянутой магнитной системой.
Параллельно диоду нормально открытый контакт, который же диод и шунтирует после срабатывания.
Второй контактор, рядом с основным, вид не испортит и подозрения не вызовет (если конечно место свободное имеется).
Это, так сказать "идиотская" идея, которую треба проверить в натуре
Геннадий
14.10.2018, 21:31
#177
Сказал спасибо: 141
genao, Допустимо , не требует расчета.Возможны вариации.
Завтра набросаю картинки.
15.10.2018, 05:51
#178
Сказал спасибо: 472
Ну-низзя-так!!! Нельзя так обращаться с нелинейными сопротивлениями, каковыми пускатель и лампа являются. Кстати, а сети с "линейным 230" бывают? Еще...
То, что представлено ТС-м в начале - сложный агрегат, составленный из банального пускателя и устройства защиты и управления. Что не есть хорошо. При выходе из строя любого элемента приходится менять весь агрегат. Особенно в условиях реального производства.
тут вот вспомнилось - ПО "Одессапочвомаш" завод "ЗОР" - там в электроцехе перематывали электродвигатели - сматывали провод, изолировали его двумя слоями ХБ нити и снова наматывали катушки... (а через дорогу - кабельный завод)
Всю жизнь ставили пускатель, и, отдельно(!) - устройства защиты и управления. И это - нормально. В целях ремонтабельности. Теперь, видимо, цели иные (у производителя этих самых пускателей) - извлечение прибыли. Как у нас у строителей-ремонтников дорог. - "если наша дорога через год не рассыплется, то что мы будем делать"...
А аргумент ТС-а "денег не выделяют"... - чо-то "не вдохновляет"... на битву... ... хотя... "кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик"...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.10.2018, 07:43
#179
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Федя-Инженер
Можно.Может Santil@(или кто-то) скажет "почему" ?
Бывают.Зуб даю.
А в остальном ... селяви.
15.10.2018, 10:24
#180
Сказал спасибо: 472
johanh, ну, нельзя. У себя в песочнице можно. Прыгать без парашюта с 12-го этажа - можно, но только один раз
Нукакаятут селяви? Что на самом деле коммутируется? - 560Вт? - 250А? - А?
Простой пускатель ПАЕ 6-й величины с теплушкой и соотв. катушкой. - и вся селяви
Кстати, делал я когда-то ПБРТ - пускатель безыскровой реверсивный с торможением постоянным током. Для управления одной из степеней свободы робота. Там стоял простой асинхронник... работало безупречно. На МЗШ (если кто знает). И такое решение было вызвано довольно частым включением-выключением, позиционированием и требованиями помехозащищенности управляющей стойки "Гранит"...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
