03.04.2008, 01:50
#171
ак все очень просто! Когда ты касаешься провода с переменным напряжением внутри, через 1 МОм и через неонку протекает ток заряда твоего тела, как емкости около 400 пф (только что померял ) Этот ток очень невелик, но для свечения неонки вполне достаточен. А 1 МОм нужен, чтобы ток не сильно увеличилчя, если ты случайно при этом за батарею взялся или в луже чего нибудь токопроводящего стоишь
Хорошо, а как тогда выглядет цепь заряда? Ведь она должна быть замкнута... или я чего-то не понимаю.
А заряд тела в обычном состоянии равен 0 (потенциалу земли?).
03.04.2008, 05:21
#172
Сказал спасибо: 119
Сообщение от greafuger
Хороший вопрос. Молодец !
А индикаторы работают на токе утечки. И ток потечет по цепи
фазовый провод › индикатор › Вас любимого › и далее по кратчайшему пути в землю (пол, пыль, влага и т. д. выбирайте сами) А 1Мом при условии "босыми ногами в луже", эксперементировать не рекомендую, ограничит ток на уровне 220 МИКРОампер ( 0,00022 А ), в то время как опасным, является ток выше 40 МИЛИампер (0,04 А ).
03.04.2008, 07:42
#173
Сообщение от k1n
Для сведения. Третий, правильно будет сказать заземляющий, а не зануляющий провод, служит для защиты человека от поражения эл.током. Нужен и действует только совместно с УЗО (устройство защитного отключения)
Откуда у Вас такое мнение?
При пробое на корпус произойдет КЗ, по сверхтоку сработает автомат, и тем самым обеспечит защиту от поражения...(где тут УЗО ?).
УЗО ставиться в ДВА провода при разнице тока в них более уставки (утечка) УЗО сработает, и тем самым обеспечит защиту от поражения...(где тут защитная земля PE провод ?)
Сообщение от k1n
... можно просто подключившись к батареи центрального отопления, у нас ведь всё зарыто в землю.
Нельзя, трубы иногда ремонтируют и не завидна участь сантехника разобравшего стояк(разрыв цепи суррогатного заземления) под потенциалом, стоя по колено в воде в подвале...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.04.2008, 10:01
#174
Хорошо, только что проверил (думал, что уже ум за разум): встал на стул (деревянный) и решил фазу посмотреть. Фазу показывает, но замыкания меня на землю нет нигде - соответственно нет тока утечки! Или там какие-то пикоамперы, что весьма мало чтобы светилась неонка (иначе она бы светилась от того, что я взял её в руки).
03.04.2008, 11:13
#175
Сказал спасибо: 793
Ты не понял! речь идет не о постоянном токе, а о переменном. Твоя емкость относительно земли (ну или относительно любого земляного провода в квартире, а также батареи, водопровода, арматуры в стенах) составляет около 400 пф, вот через эту емкость ток из фазы через тебя и течет, он же переменный!
03.04.2008, 13:50
#176
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
03.04.2008, 13:53
#177
Сказал спасибо: 871
Пайка, куча вопросов.
А начинали с этого...............
03.04.2008, 14:01
#178
Сказал спасибо: 793
Все правильно! Вопросы по существу, ответы без хамства, много нового, интересного и полезного. Ради этого и живет форум! Казус руллеzzzz ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
PS. Не думаю, что хоть один человек из тех, кто сюда по технической надобности заходит, не нашел бы здесь что нибудь полезное
03.04.2008, 14:05
#179
Сказал спасибо: 871
И все 12 страниц про пайку??????????????????
03.04.2008, 14:30
#180
Сказал спасибо: 793
Да! И по смежным с ней вопросам! Но задавать вопросы, на которые сам можешь получить ответ, здесь считается неприличным ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Никто не обязан перечитывать все 12 страниц и составлять для тебя отчет только потому, что тебе некогда перечитать тему с начала до конца ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
Здесь принято спрашивать о том, что сам не знаешь, но надеешься, что другие люди не поленятся тебе объяснить
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
