28.09.2019, 23:43
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от gbdj
Сам измерял. Скриншот характериографа будет через несколько дней. Причем это не глюк характериографа, так как когда просадка h21 сильная, то в БП с таким триодом напряжение на выходе уменьшается сильно.
Вы уж определитесь, что у вас уменьшается - ток или напряжение!
А вообще это может быть сам измеритель такую характеристику формирует (типа защита от выхода из строя транзистора). А ПНХТ имеет ограничение по току (возможно какое то хитрое). Посмотрите на ручки на приборе, может увеличите пределы ограничения.
30.09.2019, 03:26
Сказал спасибо: 136
Это вещи связанные. Падение h21, преобразуется в падение напряжения на выходе в схеме с общим коллектором.
То есть когда характериограф показывает что-то похожее на картинку в посте 167, то на выходе компенсационного стабилизатора (смотри вложение) напряжение падает. Причем у кт827 такое падение h21 бывает даже у новых.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.09.2019 в 03:33.
30.09.2019, 09:44
Сказал спасибо: 740
Я так понял, что вы хотели сказать о падении усиления при увеличении тока.
Составной транзистор состоит из двух транзисторов. И у каждого усиление падает с ростом тока. А общее усиление равно произведению усиления каждого и поэтому получается более резкая зависимость.
30.09.2019, 11:20
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
Только в плохо спроектированных схемах.
К тому же по-Вашему эта проблема наступает только при относительно больших напряжениях и малых токах, не мешая нормальной работе стабилизатора.
Сообщение от bordodynov
Да нет, у него даже на картинке при увеличении напряжения падает ток.
Последний раз редактировалось zoog; 30.09.2019 в 13:35.
30.09.2019, 13:36
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от gbdj
Где-то зарыта собака, до которой ещё не добрались.
1. Смазан тип ОУ. Что там и откуда он запитан?
2. При каких входном и выходном напряжении и выходном токе наблюдаете казус?
Экзорцист 40-го уровня.
30.09.2019, 15:17
Сказал спасибо: 889
1УТ407) запитан от входа, иначе даже не запустится, а даже если б запустился - работать не будет в принципе. Любой ОУ в состоянии выдать 5мА - которые обеспечать 5А выходных, так что от типа мало что зависит.
Последний раз редактировалось zoog; 30.09.2019 в 15:22.
02.10.2019, 14:26
Сказал спасибо: 136
Нет. Я написал о зависимости усиления от напряжения. При достижении какого-то напряжения усиление у составных транзисторов сразу падает в несколько раз. Похоже это от того, что шунты внутри не справляются, так как у таких транзисторов усиление выше, чем у типичных в несколько раз.
Как обещал скриншот с кт827а. Горизонтальная клетка 5В, вертикальная 2А. Сила тока базы пляшет от 200мкА с шагом 200мкА.
Последний раз редактировалось gbdj; 02.10.2019 в 14:28.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
02.10.2019, 14:30
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
Даже не в 2. Если б отключался 1 из транзисторов- упало на порядок+.
Что в это время происходит с током базы и Uбэ?
02.10.2019, 14:47
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Запустится и будет работать. Так реализовано в БП ЭПУ1-2. Это связано с тем, что при вкл. любой ОУ в положительное насыщение уходит до тех пор, пока входа до допустимого диапазона напряжений не дойдут. Правда для помощи в запуске со коллектора на базу надо резистор добавить.
Последний раз редактировалось gbdj; 02.10.2019 в 14:53.
02.10.2019, 14:49
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ForcePoint
Это схема с лабы какой-то в интернете. Я просто для иллюстрации привел. Моя схема была другая немного.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
