22.04.2020, 09:32
#171
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
эту резистор
Сообщение от sxemak
особый роли
русский не родной?
22.04.2020, 09:44
#172
Сказал спасибо: 43
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Возьмём эту резистор нижний в делителе особый роли не играет...
Эта схема взята из книги (ищется в интернете)
А.А. РОВДО
СХЕМОТЕХНИКА
УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ
НА БИПОЛЯРРНЫХ ТРАНЗЗИСТОРАХ
на стр. 47 Там есть ее описание. Диод там не особо и нужен (Rэ выполняет те же функции). ИМХО схема имеет чисто познавательный смысл.
22.04.2020, 09:56
#173
Сказал спасибо: 43
Re: ТОЭ2
Если посмотреть внимательно - то этот усилитель за счет ООС имеет Ku около 1.
Какой смысл применять схему ОЭ с Ku=1, если есть ОК (эмиттерный повторитель). Единственный смысл - надо инвертировать фазу сигнала. Так что этот каскад выдернут из какой то другой нам неизвестной схемы или просто придуман в качестве примера.
Сказали "Спасибо" dgrishin
22.04.2020, 10:00
#174
Re: ТОЭ2
Сообщение от parovoZZ
русский не родной?
Смартфон, бликует.
22.04.2020, 10:03
#175
Re: ТОЭ2
Сообщение от dgrishin
А.А. РОВДО
СХЕМОТЕХНИКА
Я ссылку дал, там чётко и ясно написано... Диод для термостабилизации... Или этот сайт сжечь надо за искривления информации?
22.04.2020, 10:08
#176
Re: ТОЭ2
В выходные каскады ставят диод тоже, с пометкой "для термостабилизации"... Это чо мая фантазия?
22.04.2020, 10:17
#177
Сказал спасибо: 43
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Отвечу последний раз. Для термостабилизации тока покоя надо управлять напряжением Ube. Это можно сделать двумя способами
1. за счет изменения Uэ (при помощи Re) при фиксированном Ub (простой резистивный делитель)
2. Одновременно изменяя Ue (Re) и Ub (диод в нижнем делитете)
Ведь Ube = Ub - Ue.
Если напряжение питания маленькое, то ставить большой Rе не всегда получается (на нем будет слишком большое падение напряжения а ведь транзистору для работы тоже нужно напряжение) и можно применить как бы "двойную" термостабилизацию - п. 2
22.04.2020, 11:11
#178
Сказал спасибо: 2,726
Re: ТОЭ2
sxemak, а почитать пояснение к картинке?
В схеме на рис. 3.17 в цепь делителя включен прямосмещенный эмиттерный переход транзистора VT2 со свойствами, аналогичными свойствам транзистора VT1. т.е., когда температура растет и требуется снижение напряжения смещения UЭБ 10, это осуществляется за счет уменьшения падения напряжения UЭБ 20 на эмиттерном переходе транзистора VT2.
Сообщение от sxemak
Это трындец...
Сообщение от sxemak
Это чо мая фантазия
Нисколько не сомневаюсь.
А если всё же посчитать? - насколько не важна роль этого резистора...
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.04.2020 в 11:15.
22.04.2020, 11:11
#179
Re: ТОЭ2
Ведь Ube = Ub - Ue.
Пункт 1 согласен.
Пункт 2 по части воздействия со стороны эмиттера логичен по пункту 1, а вот со стороны базы косяк, ибо перетянуть весь изменившихся ток через диод не прокатит ибо есть ... Диод и Б-Э переход в паралелли, сопротивления в параллелях изменилось, общий ток увеличился, в соответствии с этим пропорционально и токи изменились в параллели... Всё с правилом Кирхгофа...Натягивать сову на глобус через напряжение не получается ибо транзистор токовый прибор...
22.04.2020, 11:19
#180
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Выучите и другое правило.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
