20.08.2021, 09:16
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
. При достижении подъёмником максимальной высоты Х8 и Х7 замыкались и скорость была ограничена.
Почему Вы так решили? Может контакты замкнуты когда подъемник полностью опущен (нет ограничения скорости). При малейшем подъеме, они размыкаются и скорость ограничивается. Что мешает проверить это замыканием X8 и X7. Судя по схеме, ничего криминального при замыкании не произойдет.
20.08.2021, 09:23
Сообщение от allarh
В инструкции на Allround 970 чёрным (английским) по белому написано, что при подъёме или наклоне сиденья скорость ограничиваетс
Там показан подъёмник, который поднимает СИДЕНИЕ на большую высоту. При этом включается ограничение максимальной скорости. Ничего этого в моей модели нет, но был лифт подъёма передней части верхней платформы. Лифта нет, но провода управления остались. Большое Вам спасибо! Хоть с одной проблемой разобрались.
Последний раз редактировалось allarh; 20.08.2021 в 09:29.
20.08.2021, 09:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от allarh
Дело в том, что с джойстиками я никогда не сталкивался и с операционными усилителями знаком лишь поверхностно, а тут нужен мастер который часто имеет с ними дело.
1. Здесь нет экстрасенсов, которые силой мысли могут проникнуть в конструкцию Ваших джойстиков, пока Вы их сами не разберете.
2. Мало быть хорошо знакомым с работой ОУ, надо иметь нормальную схему чтоб понять какую функцию они в ней выполняют.
20.08.2021, 09:33
Сообщение от sanya
Может и так. Какая разница? Мне ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НЕ НУЖНО! Зачем тогда этот эксперимент?
Сообщение от sanya
А что НЕНОРМАЛЬНОГО в схеме регулятора скорости которую я нарисовал. Подскажите и я исправлю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:31.
20.08.2021, 09:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от allarh
Работала только одна самая малая скорость. Я инженер механик, немного разбираюсь в электронике и решил сам починить.
Так судя по Вашему посту, проблема как раз была в том, что постоянно включен режим ограничения скорости?! И замыкание контактов может выключить этот режим!
Последний раз редактировалось sanya; 20.08.2021 в 09:43.
20.08.2021, 09:49
Сообщение от allarh
замкнуты
разомкнуты.
20.08.2021, 09:50
Сказал спасибо: 6
Сообщение от allarh
Да как хотите!!! Дело ваше...
20.08.2021, 09:56
Сообщение от sanya
Нет! Проблема не в этом. Мне ограничение скорости не нужно и размыкать контакты 1 2 и 3 4 4066 нет смысла. Нужно искать дальше. Сейчас проверяю свою схему регулятора скорости. Может где то ошибка?
Сообщение от sanya
Дело, то моё, но я думал, что Вы предложите методику исследования. Я уже размыкал 1 2 и 3 4 контакты 4066 удаляя её с панельки. Результат 0.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:32.
20.08.2021, 10:37
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Уверены, что эту часть схемы Вы срисовали правильно, без ошибок?
Вроде бы там ошибиться очень сложно, но все же...
ЗЫ составляю Вам текст письма, сброшу в личку.
20.08.2021, 10:43
Сообщение от sanya
Простите, но зачем разбирать работающий джойстик? Я уже писал-джойстик TYPE№ D44246/2 и считал, что этого специалисту, разбирающегося в джойстиках, вполне достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
