12.04.2022, 12:54
#171
Сказал спасибо: 2,734
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от vldemar
на входе смесителя сигнал присутствует
А должно быть - на вход ах. Vosc - там же нуль...
Нужно руководствоваться документацией на используемые компоненты.
12.04.2022, 13:22
#172
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
vldemar,
для того, что бы генератор работал необходимо наличие либо LC-цепи либо кварца.
Вот собрал по другой схеме, подключил колонку и зашипело........
12.04.2022, 15:35
#173
Я так и не понял - Вы хотите по этой схеме напрямую из сигнала с несущей 7МГц получить звук?!
12.04.2022, 16:11
#174
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Yuri222
Да шутка конечно, главное осцил было завести ну и модель вроде рабочая
Попробовал запустить енту схему
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 19:31.
Причина: 6.6
14.04.2022, 13:16
#175
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
vldemar,
вы не доделали трансформатор (только часть его есть). Одна обмотка не подключена. Так же не вижу сердечника. Вы склепали идеальный трансформатор с двумя обмотками (он трансформирует даже постоянный ток). Что бы это был реальный к нему нужно добавить сердечник.
В вашей схеме нужно использовать зазор в сердечнике. Импортные сердечники есть с зазором (как впрочем и российские). Рекомендую для начала взять линейный сердечник coreLin_AL. Это сердечник для которого нужен один основной параметр AL - индуктивность на один виток (по секрету все мои сердечники это индуктивность одного витка даже если это ферритовый или железный сердечник). Есть ещё вспомогательный параметр Fe (от Feddy). Он в моей модели отвечает за повышение потерь с ростом частоты. Советую Fe=1Meg. Для 50 Герцового Fe=1kHz. Для звуковых из более тонкого железа Fe=5kHz.
А вот как делаются трансформаторы (по разному):
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.04.2022 в 14:17.
14.04.2022, 13:54
#176
Сказал спасибо: 35
vldemar,
вы не доделали трансформатор (только часть его есть). Одна обмотка не подключена. Так же не вижу сердечника. Вы склепали идеальный трансформатор с двумя обмотками.
Слепил из того что было
Может тогда поменять на ентот
Причина: 6.6
14.04.2022, 14:25
#177
Сказал спасибо: 741
vldemar,
ваше дело, но тогда вам нужно тягать его символ и схему иерархического блока. В библиотеке его нет и я не собираюсь его туда ставить. Почитайте моё сообщение и вы сможете делать разные трансформаторы с разным количеством обмоток и разными материалами и размерами сердечников.
14.04.2022, 15:25
#178
Сказал спасибо: 35
Заменил на этот транс ,выдал ошибку
14.04.2022, 15:46
#179
Сказал спасибо: 741
vldemar,
я всегда говорил, что СНГовцы не читают инструкции. Достаточно поставить блок и схема готова. Я же вам дал инструкцию (образцы трансформаторов). Неужели это так трудно. Нет вы полезли в дебри и хотите, что бы вас из них вывели. Читайте Help если вы пошли не рекомендованным путём.
Кстати в этом блоке сердечник большой. В расчёте на 60 Вт выходной мощности. Есть программы для расчёта обратно-ходовиков и я воспользовался одной из них. А более простой путь - взять готовую схему и выбросить лишнее и поставить своё. Лично я так и делаю и экономлю массу усилий.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.04.2022 в 16:27.
15.04.2022, 00:46
#180
Сказал спасибо: 741
Перевод dB в dBm. Фактически это сдвиг вверх по вертикали на 13 дБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
