21.04.2021, 22:38
Сказал спасибо: 136
Re: Входное сопротивление
Зависит от сопротивления нагрузки.
Первым делом выбирают дополнительное (внутреннее) сопротивление, оно должно быть во много раз больше макс. сопротивления нагрузки.
Если максимальное сопротивление нагрузки 100 Ом, значит доп. сопротивление должно быть больше 1 кОм.
После этого выбирают ЭДС (источник напряжения) по закону Ома.
То есть ЭДС получается 100 В. Если все это вместе соединить последовательно, то будет источник тока.
21.04.2021, 23:20
Сообщение от gbdj
Если это правильно на изображении.
То от 0 и до 100 Ом он должен держать постоянный ток. Но он нифига не держит ток меняется ерунда получилась???
22.04.2021, 00:28
Сказал спасибо: 136
Как раз наоборот, держит силу тока, у вас на рисунке отклонение всего лишь в 5% от 50мА. То есть при изменении сопротивления от 0 до 100, сила тока изменяется всего на 5%.
22.04.2021, 07:21
Здесь то хоть всё в порядке, на резисторах разность потенциалов создаёт ЭДС а не ток?
22.04.2021, 18:26
Сказал спасибо: 136
Схема замещения верная, но рассуждения что порождает ЭДС спорные.
Верность вашего утверждения тут можно еще 10 страниц обсуждать. Причем все будут правы.
22.04.2021, 18:54
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от Авентус
присоединили 1000 Ом к источнику тока появилос сначало разность потенциалов(шарик на верху) а потом пошёл ток ...
Вот придумал еще эксперимент - а закоротите идеальный источник тока идеальной же перемычкой 0 Ом.
Почему потечет ток? - ведь эдс (как Вы ее определяете) - равна нулю!
Представьте себе - что источник эдс - это такой афроамериканец, который лопатой набрасывает электроны в какую-то емкость таким образом, чтобы поддерживать в этой емкости определенное стабильное напряжение (он таким образом является электродвижущей силой), независимо от расхода электронов (силы тока).
А другой афроамериканец имеет другую задачу - бросать в другую емкость постоянно электроны одинаковое количество в единицу времени - т.е. расход электронов (сила тока) будет постоянным, независимо от нагрузки. Но при этом в зависимости от нагрузки напряжение на ней будет разное - чем сопротивление выше, тем напряжение больше - чтобы пропихнуть в нее этот ток.
22.04.2021, 19:22
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Тема из нескольких ответов превратилась в
22.04.2021, 23:58
Сказал спасибо: 136
Еще песня варшавянка подходит, в ней поется про вихри враждебные и темные силы.
ЭДС в учебниках физики - это поток ротора/вихря напряженности электрического поля, который в батарейках создают внешние/темные/неведомые силы без помощи магнитного поля, что противоречит определению электростатического поля в тех же учебниках.
23.04.2021, 08:22
Сообщение от Yuri222
А если я напишу так. При КЗ.
Афроамериканец который кидает электроны в ёмкость, кинул 100 электронов, а то который отгребает их в перемычку откинул их в колличестве 100 штук. Что получается, их одинаковое колличество, равновесие, разность потенциалов между ними ноль но перемещение есть а значит и ток есть!?
Последний раз редактировалось Авентус; 23.04.2021 в 08:25.
23.04.2021, 10:54
Я попробовал помочь Вам разгребсти кашу в Вашей голове, но кашевар снова мешает в кучу кашу рисовую и перловую.
С какого бодуна будет ток - если один вбросит, а второй заберет столько же обратно?!
Один в бочку добавит ведро воды, а второй - ее заберет - так сколько воды попадет при этом в трубу, подключенную к бочке?!
В электротехнике есть источник напряжения и источник тока. В каждом - работает свой специально обученный афроамериканец. Или - или. Но - не вместе.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.04.2021 в 10:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
