25.06.2009, 09:58
#171
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от faru
Demo,
я собственно не на ваш адрес отнес накручивание счетчиков. Предприятия у нас все ФГУПы сейчас, т.е. с частной долей. Думаете какие собственник купит счетчики - тек которые крутят с запасом или "честные" ?! Нет у меня Аристонов, моржую я, LOL )) Объяснял же, вырубил холодильник, забрал ноутбук и уехал вот и накрутило 0,1 кВт на "холостых" 2MOMах за 3 недели )) а так ежедневно по 10 кВт, кстати "оно" начало так крутить сразу после замены советского счетчика. Раньше 1-2 квт в день выходило, по книжке смотрел.
Да я и не принимаю на свой счёт что мол я накручиваю ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , а вот моржевать это хорошо!!! Ещё способ проверить ваш прибор учёта. после прибора учёта стоит автомат обычно,для отключения всей квартиры. Так вот ,поедите на куда либо надолго,отключите всю проводку. Если счётчик самоход,меняйте его не раздумывая.
25.06.2009, 10:00
#172
Сказал спасибо: 10
Сообщение от alexgap
Есть ли где-то в природе 2-хтарифный счётчик с МЕХАНИЧЕСКИМ счетчиком, вот такая фантастика.
Такие использовались в Западной Европе начиная с конца 60-х. В некоторых старых домах до сих пор можно встретить. В других местах лично мне не попадались.
Почему в Европе? И у нас были. Это Чехославатские и Болгарские счётчики,но их сейчас нет.
25.06.2009, 10:26
#173
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Skubent
Сообщение от avt798579
Уважаемый Skubent если пришлете свои два счетчика (1900 и 1200 квт)можно организовать поверку в Ростесте-Москва - поверка будет объективная и по всем пунктам. Насчет скандала наверное так и будет...Но почему-то думаю что Урал-тест тут ни причем (не тот масштаб) скорее всего кто-то фальсифицировал данные воспользовавшись их именем.
Счётчика, который накрутил 2000 у меня нет, т.к. его меняли по гарантии. А про второй, и ремонтированный Меркурий, и приобретённый СОЭ-55, идея хорошая.
На выходные договорился с мужиком про клещи. Нагрузкой на час будет пол (2.5 кВт), накручу max температуру, чтоб за час не выключился, а остальное просто выключу, как в случае с холостым ходом, т.е. всё из розеток. Семью к бабушке, подальше от соблазна, ну или гулять. Отчёт в понедельник.
Ну на весь день не нужен мужик с клещами,достаточно и 10-30 секунд.Отключите всю нагрузку,подключите активную нагрузку(тен,утюг) примерно на 1кВт - 3кВт, надо повесить на фазный провод клещи и зафиксировать по секундомеру десять импульсов (оборотов) прибора учёта. Записываем нагрузку и напряжение и за сколько секунд 10 ипмульсов(оборотов) прошло.Импульсы считаются так,загорелся и погас светодиод - 1импульс.
Расчитываем активную мощность - P=U*I*kos F. kos F у вас при активной нагрузке обычно 0,9. Допустим P=0.22*13*0,9. Р= 2,574 кВт.
Берём формулу. 3600*10/постоянная счётчика(импульсы-обороты написаны на счётчике)/потр.мощность = ? секунд должен показать счётчик при этой нагрузке. у меня получилось 4 секунды. И смотрим сколько секунд реально при этой нагрузке "наморгал"(накрутил) за 10 импульсов(оборотов) по секундомеру. Смотрим разницу.
Вот так замерьте,а потом продолжим проверку.
25.06.2009, 10:46
#174
Сказал спасибо: 1,210
А пусть "мужик с клещами" проверит заодно и сколько потребляет телевизор. Проверьте и с другой нагрузкой (холодильник, дежурный режим телевизора). То, что в телевизоре 2-х проводный шнур это ещё ни о чём не говорит: в телевизоре есть антенный вход. Можете проверить телек без подключённой антены и с подключённой.
Счётчик с механическим отсчётными механизмами были (делали все кому не лень) - но они имели кучу недостатков - их практически все сняли с производства.
25.06.2009, 10:59
#175
Сообщение от mikaleus
Мужик только клещи даст, у него сады огороды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , придётся самому. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но ещё раз повторюсь, неужели замена счётчика привела к тому, что квартира стала "жрать" в 2 раза больше, сейчас по крайней мере?
25.06.2009, 11:12
#176
Вы знаете, у меня закралось подозрение, что моргающий ЖКИ на предыдущем счётчике - это мог быть признак неисправности, притом, что он начинал меньше учитывать, чем реальное потребление, а вот та шуковина которая насчитала 2000 кВт*ч тоже могла быть неисправна - её отремонтировали и сказали, что всё в порядке! (Попробуй докажи, что она не в порядке - после ремонта). Ещё раз подчёркиваю, что это только предположение. Реально всё нужно проверять!
25.06.2009, 11:16
#177
Сказал спасибо: 10
Телевизор,холодильник и.т.д, там другой kos F и + реактивная энергия,и замерить мужиком без энергомонитора,это будет + - 50%.
25.06.2009, 11:19
#178
Сказал спасибо: 10
Вам "лапшу" повесили!!! Электронные приборы учёта не ремонтируются. Обычно их в угол закидывают,так как стоимость ремонта больше чем он сам стоит.А вам втёрли чей то бракованный.
25.06.2009, 11:20
#179
Сказал спасибо: 10
25.06.2009, 11:30
#180
Уважаемый Demo - электронные счётчики уверяю Вас РЕМОНТИРУЮТСЯ, особенно, когда речь заходит о тарифных приборах. Не ремонтируются только тогда, когда изготовитель сделал "ошибку в программе", тогда, действительно, их складывают в уголок. Но большинство "мелочей", особенно если их знает изготовитель, ремонтируются.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
