15.09.2009, 12:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от obivann
Есть мысль а что если эмулировать память какой нибудь тинькой к примеру 13 и залить туда все варианты прошивок и выбирать какую надо по необходимости.
Проще развести плату под EEPROM в дип корпусе и поставить на панельку.
Или ознакомиться с апноутом Downloading FX2LP Firmware using CyConsole Script Capabilities - AN50963.pdf.
Хотя идея неплоха, но овчинка выделки не стоит.
15.09.2009, 13:07
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Я бы мог подзанятся... в PCAD .....
токо утрясайте схему ..и корпуса ИМС согласовать..
Не думаю, что будет большая серия. А мелкую мне выгодно заказывать рядом, через остановку.
Я бы подошел к этому делу так, сделать опытный образец, проверить, если чего надо добавить, тогда и заказывать массово.
По корпусам микросхем - предпочитаю смд, соик, итд. Если заказывать массово то надо с корпусом(массовым) для устройства определиться.
15.09.2009, 13:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
А как обстоят дела с дровами я ща прошил епромку через Консоль а дрова ставятся токо Сипрес тестовые ? вроде родные же надо запихивать??
15.09.2009, 20:01
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от DL36
Да только SMD "паябельные " .
Базовая версия уже есть Kabronовская AX pro .
Только с 74LVC8T245, счас Kabron меня пошлет ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) , очень хочется диапазон ло анализатора 2-6v ...
Осторожно , злой кот
15.09.2009, 20:54
Сказал спасибо: 76
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Базовая версия уже есть Kabronовская AX pro.
Ты мог бы сделать список компонентов чтоб делать груп бай ? Резисторы и конденсаторы керамика только 0805. Просто я не следил за темой.
15.09.2009, 20:57
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от avr123-nm-ru
Завтра выложу .
Нашел поставщика , цены вкусные :
CY7C68013A-56PVXC -------1 шт 170 р.
AD9283BRS-50__________95 руб.
BAS70-04 --------------8 шт 2.2 р./ 1 шт.
24LC01B ------------1 шт 5.5 р.
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=219395#post219395
Последний раз редактировалось dosikus; 15.09.2009 в 22:02.
15.09.2009, 23:51
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Завтра выложу
согласовуйте и выкладывайте схемку . . . для разводки предварительного варианта...
16.09.2009, 10:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
А можно ли будет выбрать еепромку побольше (например 24LC08 ) и коммутить свичами A0...A2?
Просьба ко всем участникам форума выложить дампы для разных железок на CY7C68013A.
16.09.2009, 11:46
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от vsky
Вообще-то А0-А2 это выводы адреса устройства, бОльшая ЕЕПРОМ нужна только если в ней хранить прошивку кипариса.
16.09.2009, 12:12
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Вообще-то А0-А2 это выводы адреса устройства...
Вообще-то Microchip думает иначе (DS 24LC08B):
8.4 A0, A1, A2
The A0, A1 and A2 pins are not used by the 24XX08.
They may be left floating or tied to either VSS or VCC.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
