08.04.2012, 00:07
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от Alex119
почему на питание У9.1 только 23.2 вольта
Это вместо 27? Там ведь просто с трансформатора-выпрямителя, нестабилизировано. Может, у вас просто в сети занижено.
08.04.2012, 00:12
Сообщение от Scadauser
Да всети иногда бывает от 170 до 240, но для проверок специально подключил осциллограф через стабилизатор,
На выходе трансформатора 17а-19а дает 40 вольт
08.04.2012, 00:16
Сказал спасибо: 73
Проверьте, не высох ли конденсатор фильтра, если переменка 2х20 В, то выпрямленное должно быть около 28. Можно просто подпаять впараллель одну-две тысячи мкФ на не менее 35 В.
08.04.2012, 00:20
Это к тому что по схеме С48 ? а R87 не может влиять?
08.04.2012, 00:26
Сказал спасибо: 73
Да,48.
Может быть, вы имеете в виду 67? Нет, не может.
08.04.2012, 00:39
Хорошо попробую для начала подцепить конденсатор
08.04.2012, 02:11
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
проверкой наличия имульсов подсвета, наличие изображения на экране зависит не только от X,Y, но и от канала Z.
- проверить импульсы подсвета, без наличия второго осциллографа? Если бы внимательно читали посты в теме, обратили внимание, что был включен режим "вход Х" в котором, как вам известно усилитель подсвета блокируется. Далее #165 измерение режимов высоковольтного преобразователя Т3 (У9.1) Б -9.3в, это напряжение поступает через делитель с вывода 3 У9.4 "-1.967kv" следовательно преобразователь работает. Для измерения напряжений на выходах высоковольтных выпрямителей, придется изготовить делитель к мультиметру. Но сначала желательно проверить положение оси, а так же исправность потенциометра "подстройка яркости" в У9. Что касается напряжений на выводах 5,7 ЭЛТ, от них зависит только геометрия луча, больше они ни на что не влияют.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.04.2012 в 04:38.
08.04.2012, 11:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от avt798579
Всё это справедливо для исправного прибора. Если есть неполадки в ВВ-блоке или в обвязке ЭЛТ, луч может не появиться.
Смущает заниженное питание ВВ блока. Обычно так бывает при высохшем электролите. Про то, что нет второго осциллографа, я в курсе. Про то,что нет луча с включенным входом Х - тоже. Надо коротнуть между собой отклоняющие пластины, чтобы всякий раз не грешить на то, что сбились ручки и луч не загнало.
А 2 кВ я измерять не предлагал:
Начать надо с измерения напряжений между катодом и модулятором
Потому что, измеряя низкоомным вольтметром, в этих цепях получишь большую погрешность, сами эти напряжения не так важны, лишь бы были, важна разность потенциалов катод-модулятор. Если на модуляторе приличный минус относительно катода - трубка заперта. Надо измерять и пытаться регулировать подстройкой яркости, и не прожечь люминофор ненароком.
08.04.2012, 11:56
Подключил в парралель к С48 конденсатор 1000Х40, напряжение на входе поднялось до 25.7В , проверил потенцометр R в блоке У.9 номинал 68К
по тестеру показал 11.6К в одну сторону и 55.1К в другую при отпаяном одном выводе от трансформатора. Ничего не изменилось симптомы теже!
08.04.2012, 14:28
Из мультиметров у меня Ц4341, Ц4342-М1, DT832, DT830B
Ну что же, придется делать киловольтметр - для этого подойдет DT832 - что бы не рыться в инете в поисках его оригинальной схемы - установите на нем предел 1000VDC, затем с помощью DT830B измерьте сопротивление на входных клеммах DT832, исходя из этого можно будет рассчитать высоковольтный делитель. Конечно Scadauser прав, что нужно было начать с измерения напряжений на ЭЛТ, но это хорошо когда под рукой есть киловольтметр, а всвязи с тем, что луч все же кратковременно появлялся при включении/выключении прибора, было решено сначала проверить каналы отклонения. Сейчас потенциометры перемещения луча установлены таким образом, что когда луч появится, он будет находиться в центре шкалы ЭЛТ.
Питание У9: - т.к в нем встроенный стабилизатор, изменение напряжения питания в пределах 22-28 вольт, не окажет влияния на работу преобразователя. Разумеется потом все электролиты в источнике питания лучше проверить/заменить. Хотя насколько помню, в 65й серии осциллографов они достаточно надежны, по сравнению с осциллографами более поздних выпусков.
- ув. Alex119 отчаиваться не стоит, разгадка уже близко
Последний раз редактировалось avt798579; 08.04.2012 в 15:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
