26.11.2012, 15:32
Re: Расчет электронного ключа
Добрый день всем!
Присоединюсь сюда со своим вопросом.
Имеется некий контроллер управляющий двигателем. При замыкании 4,5В на "землю" ключом S1 (4,5В - напряжение на ключе при разомкнутых контактах) мотор отключается. Мне надо чтобы при замыкании S1 ещё и засвечивался светодиод. Собрал приведенную схему. Работает. Но не нравится один нюанс. При работе контроллера ( в момент пуска двигателя) светодиод однократно моргает. Очевидно (я не знаю), что в момент старта, со стороны 4,5В появляется "земля", на что и реагирует транзистор. Посоветуйте что то. Прочел топик и не понял, полевики в этом плане выгодней биполярных или проще? Устройство питается от аккумуляторов, поэтому минимальное потребление в закрытом состоянии важно! Спасибо всем!
26.11.2012, 17:46
Сообщение от Scadauser
да ещё при нажатой кнопке
Я писал про не нажатую кнопку. Ну это уже не важно. Получается что коммутация минуса.
Сообщение от niXto
Можно, если нагрузка и в истоке
Вот от сюда и взял.
А как вы миниатюры вставляете в текст?
26.11.2012, 22:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от HamsterODP
Ну да, неважно.
Ну и что?
Вот от сюда и взял.
Вы пропустили довесок
Сообщение от niXto
Только добавить пару деталек ну и меандр сделать
27.11.2012, 10:32
Сказал спасибо: 29
Сообщение от makakus
Не сгорит. Ток самоиндукции успешно замыкается через паразитный диод. Хотя дополнительный диод лучше поставить, прямо на ноги реле.
Прошу прощения за опоздание по теме, но в этой схеме диод можно действительно не ставить. И дело здесь не в паразитном диоде. МОСФЕТ - транзисторы имеют такую характеристику, как Ear. Так вот, если энергия, накапливаемая в реле меньше, чем, указанная в даташите, энергия Ear, то ставить диод нет необходимости. Энергию реле погасит сам МОСФЕТ - транзистор. Обычно на этот параметр мало обращают внимания, но это одна из замечательных особенностей МОСФЕТ - транзистора.
Кстати вот неплохая статья про эти транзисторы.
Последний раз редактировалось KREN; 27.11.2012 в 11:30.
27.12.2012, 23:30
Ребята.. помогите пожалуйста расчитать вот этот вот ключ
R5=15к
VT1=KT315Б
VT2=801A
Оригинал схемы http://imolodec.com/elektronyj_kodovyj_zamok.html
не могу понять как получить при расчетах 15к и как расчитать VT2
Последний раз редактировалось VetalRacer; 27.12.2012 в 23:32.
28.12.2012, 08:42
15к взято от балды. "Работать будет". Ставить меньше нет смысла, ибо и при таком транзисторы в насыщении, ставить больше нежелательно, потому что транзисторы начнут ловить наводки и пульсации
Оба транзистора рассчитываются как единый транзистор с перемноженными h21э
28.12.2012, 08:55
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Диод VD1 разверни наоборот
28.12.2012, 09:02
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от VetalRacer
Достаточно в гугле набрать "расчет составного транзистора", куча ссылок.
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...iw=990&bih=537
В первоисточнике данной схемы написано "... В качестве транзистора VT1 подойдет любой КТ315 независимо от его буквенного индекса. VT2 полностью зависит от реле K1, его коллекторный ток должен обеспечивать срабатывание реле."
Для начала надо прочитать лист данных на комплектацию. Выходной ток у 561 серии - около 1 мА, 176 серии - 0,4 мА (рекомендации в первоисточнике - "...Микросхемы DD1 и DD2 допустимо использовать аналогичные из серии К176, но при этом напряжение питания должно быть не более 9 В"). Ток срабатывания реле - допустим 40 мА, следовательно усиление по току дложно быть больше 40/0,4=100, на открытом транзисторе VT2 падение напряжения в насыщении составит около 2 В, это надо учитывать при подборе реле. Анализ ключа в Micro-Cap показывает, что должны работать практически все транзисторы, указанные на схеме, если только VT2 не с коэффициентом усиления менее 3. В интернете много нареканий на КТ801 - малый коэффициент усиления по току, его лучше заменить на КТ815 (817).
Не стоит уменьшать номинал резистора R5 (в оригинале R6), будут затягиваться фронт и спад импульса, что негативно сказывается на рассеиваемую мощность VT2, указанный резистор был рассчитан на 561 серию.
31.12.2012, 09:23
Сказал спасибо: 23
Здравствуйте всем, В магазине купил б/у транзистор (новых не было, отпаяли с платы компа). Не могу про него инфу найти сказали что мосфет, около 30А тянет! Написано на нем
40TO36H
B1710B
Пробывал варианты АОТ, 4010 и т.д. ну не выходит такой транзик, мне просто нужно включить через него усилитель на 12в (20вт), хотел использовать вместо реле, насколько я понял из ваших советов такое возможно. Может че подскажите!!!
31.12.2012, 10:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от iriksm
Может, чтоб не "пробовать", рассмотреть сначала внимательно через увеличительное стекло, и под разными углами освещения, то, что написано на корпусе?
Как правило, помогает.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.12.2012 в 10:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
