22.12.2009, 00:08
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Хочу повторить схему импульсного З/У Falconist , но с небольшой доработкой. Я занимаюсь ремонтом стартеров-генераторов и в испытательных стендах использую автомобильный аккумулятор. Хочу сделать автоматический зарядник, что бы он постоянно подзаряжал аккумулятор. И когда аккумулятор полностью заряжен он отключался а когда подсядет включался.
Может кто подскажет как определить полную зарядку аккумулятора во время зарядки??
У меня пока ток одна - это по току зарядки если ток зарядки близок к нулю то батарея заряжена. Правильно ли я думаю.
Заранее благодарен.
22.12.2009, 00:10
Сказал спасибо: 9
на двух 275в на одном143 на втором 129 радиатор vt3 vt4 нагревается.лаб.блок питания имеется .
22.12.2009, 00:16
Сказал спасибо: 429
Уважаемый semenov0565, тогда выполните пожалуйста п.п.2 и 3 (отключив сеть). Если греются транзисторы, значит, они "пыхтят". Возможно, какие-то траблы в монтаже.
22.12.2009, 00:19
Сказал спасибо: 9
питание 12.3. на 12 ноге 4.99 на 13 12.3
22.12.2009, 00:21
Сказал спасибо: 429
Сообщение от thebat_ua
В принципе, это и имелось в виду при проектировании данного сабжа. Больше выставленного напряжения на аккумулятор не пойдет. Естественно, что если напряжения с выхода и на аккумуляторе уравниваются, ток стремится к нулю.
22.12.2009, 00:21
Сказал спасибо: 429
Сообщение от semenov0565
Значит, и микросхема рабочая. А какой ток ее потребления?
22.12.2009, 00:27
Сказал спасибо: 9
26 миллампер
Уважаемый Falconist! спасибо за помощь завтра буду проверять монтаж еще раз.о результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2009 в 00:47.
22.12.2009, 21:15
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
а почему под нагрузкой напряжение на напряжеметре падает
22.12.2009, 21:27
Сказал спасибо: 429
Если на 0,3 В - то это как раз падение на токоизмерительном резисторе.
22.12.2009, 21:48
не, установлено 14.5 вольт нагружаю (резистором ) ток показывает
реальный, напруга стремитться к 0
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
