05.11.2012, 20:27
Сказал спасибо: 73
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Сообщение от mikaleus
Контролтировать ток при 5 В на обмотке?
А в чём проблема?
Кстати говоря, для целей образования не мешало бы разобрать фотовспышку из старой мыльницы, небось у всех валяется на антресоли. Там успешно решается задача зарядки конденсатора от трёхвольтовой батарейки. Вот и посмотреть, как это реализовано.
05.11.2012, 21:23
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Огромное спасибо за советы, мне надо некоторое время, чтобы их переварить.
06.11.2012, 11:12
Сказал спасибо: 1,210
Перефразируя известную фразу из известного мультфильма:
У меня этих вспышек(этого гуталину)!!! У меня кум (дядя) на фирме, где продают фотики (гуталиновой фабрике) работает
Там обычно используют автогенератор, бывает также схемка похожая на ту, что использовали в преобразователе 1,5V-›9V для пульта дистнционного управления, только используют очень высокоомные резисторы 100 МОм.
06.11.2012, 12:40
Сказал спасибо: 38
О вспышках. Вот схемка попалась.
Транс с очень большим соотношением витков. И прямоход, как я понял.
06.11.2012, 13:17
Обратноходовой
06.11.2012, 15:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от TashKey
Какие-то у вас с этим проблемы... Определитесь-ка с этим поточнее, чтобы не гадать. Вряд ли кому в голову придёт повышающие однотактники делать прямоходами.
06.11.2012, 15:52
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Scadauser
Об источнике проблем я говорил изначально - недостаток знаний. Поэтому и обращаюсь здесь за советом. В частности, в данном случае я исходил из того, что:
1. Верхний конец первички на плюсе питания
2. Обмотки тоже включены "встречно", как и во флайбеке
3. Диод подключен к верхнему концу вторички катодом, а не анодом, накопительный конденсатор, соответственно минусом.
Не могли бы Вы пояснить, где я ошибся?
06.11.2012, 18:22
Сказал спасибо: 67
схема обратноходовая. точка на вторичной обмотке поставлена не правильно.
Сказали "Спасибо" Starichok51
06.11.2012, 18:38
Сказал спасибо: 73
Только сейчас увидел, что диод наоборот, извиняюсь, действительно прямоход. Видимо, пора на тренерскую работу . Оттого и коэффициент трансформации, как вы пишете, большой. 300В/1,5В по идее должен быть, плюс запас на стабилизацию при посадке батареи и потери. Особенность этого преобразователя - положительная обратная связь по току вторичной обмотки, в обратноходовых автогенераторах обычно применяется ПОС по напряжению с дополнительной обмотки. Это, видимо, позволяет получить большой базовый, и, соответственно, коллекторный ток при разряженном конденсаторе на выходе, и снижение его при окончании зарядки, когда напряжение на конденсаторе начинает приближаться к амплитуде импульса на вторичной обмотке. Впрочем, неонка, видимо, загорится раньше и откроет ключ, который шунтирует базу составного транзистора и прервёт генерацию до тех пор, пока напряжение не снизится ниже напряжения горения. Тогда генерация возобновится (при замкнутой кнопке) до тех пор, пока напряжение вновь не превысит напряжение зажигания неонки.
Надо взять себе такую конструкцию на вооружение - вдруг где пригодится.
Сам, когда делал аварийное питание для часов на 145ИК1901, сделал обратноход с 1,5В на 19В без трансформатора, на дросселе. Т.е. вторичная обмотка там была - для обратной связи, но выпрямлялись импульсы прямо с коллектора транзистора.
Сказали "Спасибо" Scadauser
06.11.2012, 18:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Starichok51
Если бы точка была нарисована неправильно, была бы не положительная, а отрицательная ОС (не закрытый, а открытый перелом!). Не завёлся бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
