14.08.2011, 08:58
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Сообщение от BolshoyK
hexFF, Есть 1 таблетка, без взяких надписей. Как идентифицировать модель ?
опиши поподробнее таблетку. На задней стороне ничего не выбито? Центральный контакт плоский или вдавлен внутрь? Как себя ведет со считывателем dallas-ов?
Можешь наработки по идентификации раскрыть ?
если бы они у меня были... мой бубликатор ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) проверяет сначала на ТМ2004 (по команде памяти), если провалено- командой 1E на rw1990.2 (должно ответить FE, до 6 проверок, отвечает не сразу), если нет- красный сигнал, и, собственно, всё.
Метод записи TM2004 самописный пока что в нее не смог записать.
как и куда (память, серийник) писать пробовал?
15.08.2011, 06:02
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: rw1990
Все возможные команды не пробовал, на 33 отвечает. Надо сделать перебор, и проверить на все команды....
выглядит так... центральный контакт плоский, гладкий, без рифления и каких либо надписей. выковырял из держателя - с другой стороны тоже все чисто. обратная сторона один в один как у честного DS1990. держатель зеленый, вот так выглядит:
http://ikey.ru/images/product/bg/12794668759DS1990A.jpg
15.08.2011, 07:57
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
так может быть это и есть ds1990 со стертой гравировкой
15.08.2011, 08:08
Re: rw1990
С зелёным держателем может быть любая заготовка и серии RW1990, и ТМ08, и RW2004.
По команде 1Eh нельзя распознавать заготовку, так как она
показывает только то, что ключ открыт для записи. Если он закрыт,
то ответа не будет.
16.08.2011, 01:40
Re: rw1990
У меня есть три новые TM2004, тоже не могу в них записать. CRC верный, а записывает не верно. Уже все перепроверил. Грешу на неисправные TM2004 (китай).
Записываю на RW1990 без проблем.
16.08.2011, 09:04
Re: rw1990
Сообщение от crocko
У нас сейчас почти все заготовки китайские, но я пока не встречал
плохих.
Всё зависит от устройства записи , как оно выдерживает протокол
записи и от подтягивающего резистора на входе (иногда его надо
подбирать).
16.08.2011, 15:16
Re: rw1990
Резистор до 330 Ом уменьшал. Сейчас стоит 3К. RW1990 пишутся нормально. В ТМ2004 остановился именно на записи байта. Т.е. 0x3C 0x00 0x00 0x01 Читаю CRC, сравниваю со своим CRC - все сходится. Пауза. Запись. Пауза. Читаю - возвращается 0x05 ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Следующий байт уже не отправляю.
16.08.2011, 16:35
Re: rw1990
Проверьте правильно ли формируется импульс программирования после приёма CRC8.
Пауза ( шина в единице 600 мксек. ), нулевой импульс 5 мксек,снова пауза
( шина в единице 50 миллисек. ).
А резистор у меня стоит 4.7 кОм и всё работает.
Сказали "Спасибо" petr5555
17.08.2011, 14:03
Re: rw1990
Все так и есть. Специально сверял идентичность сигналов в протеусе с вашей моделью. Сейчас жду отечественную ТМ-2004.
Резистор 4.7кОм и у меня работает на RW1990.
Последний раз редактировалось crocko; 17.08.2011 в 14:06.
18.08.2011, 16:34
Сказал спасибо: 37
Re: rw1990
И опыт сын ошибок трудных...
Написал 10 строк кода, перебор от 00 до FF и выдача этой команды ключу. и после этого читаю что вернет. т.к. тыкал в прибор сначала DS1990 то счетчик остановился не на нуле. экспериментальный образец начал получать коды с 1D.
Результаты выдавались все время FF FF FF ...
Дойдя до 33 - получил номерок. Дальше снова пошли FF. Прибор быстрый... Когда пошел второй круг я на команды 0F и 33 уже получил ответ
00 00 00 00 00 00 00 00
Возникла печаль в глазах...
Тут лежит полный лог издевательства над зверушкой: http://serg22.sibgtu.ru/radio/test_ibutton.txt
Кроме нулей, еще на команду F0 отвечает FE
Последний раз редактировалось BolshoyK; 18.08.2011 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
