19.05.2010, 10:43
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
с резисторами вроде все совпадает с краской заводской. Ну и как я был уверен, но еще раз проверил - развертка на 1 стоит.
19.05.2010, 11:40
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
Собственно вот такая штука на Х15. Амплитуда порядка 5-7мВ.
- следствие неисправности Вы нашли, теперь осталось найти причину.
Сразу прошу извинить за столь низкое качество фото (с телефона)
За качество не извиняйтесь - все хорошо различимо.
Если возможно сделайте картинки осциллограмм с контрольных точек платы синхронизатора: Х3 Х4 Х8 Х11 Х12, а так же измерьте постоянное напряжение в этих точках и в Х15
Последний раз редактировалось avt798579; 19.05.2010 в 11:48.
19.05.2010, 17:13
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Как то Х3 я не смог найти (((
На остальных точках получается:
Х4 - 0,11В
Х8 - 6 мВ
Х11-0,24 В
Х12 - 0,39В
Х15 - 16,5 мВ
Есть возможность поработать с осц., который дает прямо картинки на ПК Но их я все равно перепроверял обычным аналоговым-все совпало. НА фотках есть также сигнал с самого разъема. В точках собственно как я понимаю - шум.
19.05.2010, 20:31
Re: Ремонт С1-99
- должен быть сигнал. Проверьте напряжение питания синхронизатора на C7 +12V, если оно отсутствует - пайку выводов дросселя L4.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.05.2010 в 20:53.
20.05.2010, 22:59
Re: Ремонт С1-99
Напряжение и осциллограммы в контрольных точках платы синхронизатора:
Х3 (R13) +0.14v *X3 см. вложение пост #161
X4 +4.70mv
X8 -6.50mv
X11 +0.85v
X12 +0.17v
X15 +0.49v
Напряжения измерены при подаче сигнала с внутреннего калибратора: канал Y: "V/дел 0.5", синхронизация: "Уровень А" в среднем положении, "внутр", синус.
Для доступа к контрольным точкам, можно снять боковую раму прибора.
Картинки:
Х3 Х4 Х8
Х11 Х12
Последний раз редактировалось avt798579; 20.05.2010 в 23:45.
20.05.2010, 23:01
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
сегодня весь день не мог достучаться до сайта-все мне ошибку писал ((( завтра попробую поискать сигнал и напряжения питания.
21.05.2010, 11:10
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
проверил наличие напряжения +12В на С7 - все есть (точнее 11,87В)
21.05.2010, 11:13
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
получается что неисправен усилитель синхронизации: может просто попробовать подкинуть плату - донора? я , правда не знаю насколько она работоспосбна. Но должна быть рабочей, т.к на доноре не было просто одного луча. Все остальное вроде работало.
21.05.2010, 11:20
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
на Х3 тоже тишина - даже нет смысла выкладывать картинку, т.к. там показать нечего....
22.05.2010, 01:27
Re: Ремонт С1-99
Сигнал на вход синхронизатора - Х3 поступает через переключатели с выхода предварительного усилителя Y (схема: Лист2 И22.030.217 Э3 усилитель Y предварительный). Cм. по схеме: "Выход синхр 1" (или "Выход синхр "А") - вполне может быть, что когда меняли 2П303 в предусилителе - от платы оторвалась центральная жила коаксиального кабеля синхронизации. Если нет, то проверьте сигнал в этой точке - он должен быть идентичен осциллограмме Х3. Проверьте также положение кнопок выбора синхронизации I II, на усилителе Y.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.05.2010 в 22:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
