29.08.2010, 10:49
#171
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Согласен с Papimas, это очень похоже на "Т" фильтр,. который настроен на определенную частоту. И если тупо ставить любые кондюки, то хорошего эффекта не добиться скорее всего, частота фильтра будет другой. Можно выпаять соседнюю катушку и убедиться, что теперь сопротивление стало гораздо выше чем 1,5 Ома.
Но лучше всего раздобыть такую же рацию, выпаять и померить детальки эти.
Какая марка радиостанции? Может народ поможет со схемой... Это сильно упростит ремонт.
08.09.2010, 01:12
#172
Здравствуйте, Господа, спецы!!! Подскажите, пожалуйста, кто это такой!
08.09.2010, 02:25
#173
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
или стабилитрон (если в бп стоит)
но скорее маломощный импульсный диод
аналог КД522 и иже с им
(старую материнку раздербаньте)
08.09.2010, 02:49
#174
Сказал спасибо: 348
Сообщение от __gs__
Осмотрите рядом стоящие элементы в подобном корпусе для сравнения цвета, возможно цвет поменялся при перегреве, если мех. повреждение, то проще.
Для определения типа элемента посмотрите
http://clivetec.0catch.com/SMD_Codes.htm
http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
08.09.2010, 09:24
#175
это стабилитрон(треснул от перегрева), стоит в паре с транзюком (питалово на панель автомагнитолы), сдохла парочка из-за неправильного подключения а/м .а/м на всю голову китайская, называется majestic и все,схем не нашел. По ссылкам такого сочетания цветных полос нет, или я туплю ))) Да,такой стабилитрон стоит один, сравнить не с чем
Последний раз редактировалось __gs__; 08.09.2010 в 09:26.
Причина: дописал
08.09.2010, 10:12
#176
Сказал спасибо: 348
Сообщение от __gs__
Смотрите, что питается через этот транзистор со стабилитроном, находите даташит на питаемое, смотрите диапазон напряжений и подбирайте номинал для стабилитрона.
08.09.2010, 22:21
#177
придется так и сделать, а хотелось по-быстрому!!!)))
спасибо откликнувшимся!
10.09.2010, 18:05
#178
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите какой номинал смд резистора с маркировкой Х58 либо 85Х (если перевернуть) стоят в роутере на входе(там их несколько штук в одинаковых цепях, но показывают разное сопративление). Я что-то не встречал подобной маркировки.
10.09.2010, 18:30
#179
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vlad_ru
Уточните типоразмер резисторов. Или фото...
10.09.2010, 19:00
#180
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
vlad_ru,
- кажется по описанию это PTC RESETTABLE в SMD к примеру такой
![](http://im2-tub.yandex.net/i?id=180744610-03)
PTC RESETTABLE 1.60 A 8V
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
