04.06.2011, 13:33
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от Wardenclyff
Анодное напряжение практически не проваливается (360В на холостом ходу на электролите и 330-340В при подключении усилка). В общем не знаю что делать.
ps для 6П14П предельное напряжение анода и экранной сетки =300в, предельная мощность рассеиваемая анодом 14вт, экранной сеткой 2вт. При анодном напряжении 330-340в и токе катода 55ма это уже будет явный перебор... Как известно, использовать лампы в предельных, а тем более в запредельных режимах недопустимо - поэтому попытки получить максимальный ток катода при анодном напряжении 330-340в скорее всего привели к частичной потери эмиссии 6П14П.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.06.2011 в 16:37.
Сказали "Спасибо" avt798579
04.06.2011, 16:57
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Я понимаю, я собирал не так как на исходнике. На исходной схеме стоит автосмещение, а я делал фиксированное и потом загонял лампу в режим изменяя напряжение смещения на делителе... А тут загнать ее в режим не выходит...
У меня уже стоит фиксированное смещение.... Катодный резистор в 10 Ом на выходной лампе... меряю на нем напряжение, делю на 10 Ом и получаю ток...
По поводу трансов - стоят ТВЗ-1-9 модернезированные.
По поводу драйвера - знаю что мощный, но звук мне с него понравился, а вот 6н2п любит подгружать и это не очень приятно...
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
04.06.2011, 16:59
Сказал спасибо: 106
Сообщение от avt798579
Дело в том, что до П-фильтра напряжение на трансформаторе 250В... не может же фильтр держать усилок, что бы при этом напряжение холостого хода отличалось от напряжения под нагрузкой на 20 вольт (в моем случае)...
04.06.2011, 17:07
в таком случае не исключено, что возбуд при подаче сигнала на вход из-за этих трансов - это можно проверить, если параллельно их первичной обмотке подключить емкость 2200-4700pf/630в, железо трансформаторов соединено с общим проводом?
-тогда вопросов нет.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.06.2011 в 17:14.
04.06.2011, 17:12
Сказал спасибо: 106
Я так понимаю, что придется в кратце изложить историю этой ветки, а то идет путаница...
В общем начиналось все так: попал мне в руки этот самый ломо5у06000. Запустился но были определенные проблемы + из-за 6н2п в драйвере звук подгружался. Решил собрать свой усилок, т.к. поддержка в ветке была сильная, то новая тема не создавалась, а продолжили эту.
Собирать решил усилитель Woodie (схему приводил недавно). В принципе по советам некоторых знакомых товарищей ламповиков, переделал автоматическое смещение на фиксированное. Для этого резистор в цепи катода выходной лампы уменьшил до 10Ом, а резистор 220кОм (в цепи смещения) "оторвал" от земли и подал (для начала) на него -8В.
Усилитель был собран на макете (глубже в ветке есть фотографии) и отстроен. Благодаря тому что смещение фиксированное и было организованно через регулируемый делитель напряжения, изменяя величину напряжения смещения, добился нужных токов в цепи катода (точнее измерял в цепи катода, ток то он потребляемый, т.е. все= на аноде или на катоде измерять).
Далее начался процесс изготовления корпуса и работа на несколько месяцев стала. Вот сейчас возобновил процесс.
Распаял макет и собрал на уже конечной плате, а он вот не очень то хочет работать. Поэтому и решил проконсультироваться у знающих.
avt798579, Вы ведь точно тогда писАли, когда собирался макет, неужели не помните уже ?
04.06.2011, 17:15
Сказал спасибо: 106
Пока что нет, а надо ? Хотел спросить кстати по этому поводу.
04.06.2011, 17:17
а надо ?
-обязательно.
04.06.2011, 17:29
Сказал спасибо: 7,279
Лампы 6П14П любят антизвонные резисторы в цепи сетки 1кОм. Без них часто заводяться.
04.06.2011, 17:33
Сказал спасибо: 106
Сообщение от VladimirIvan
Кстати да, звенят лампы, а куда включать резистор и какой мощности ?
04.06.2011, 17:39
Схема включения
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
