25.11.2006, 00:19
Сказал спасибо: 76
чем больше ресурсов тем лучше.
25.11.2006, 00:37
Сказал спасибо: 76
там и бесплатные уроки выложены.
26.11.2006, 15:44
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AndryG, спасибо огромное!
Ибо я в локальном шоке. В симуляторе РАБОТАЕТ твой солюшин. Теперь мне осталось только разобраться ПОЧЕМУ работает Переписать ЭТО дело на Аттини15 и посмотреть в железе.
А дальше надо будет сделать что б лампочка загоралась при нажатии и удерживании кнопки не мение чем 5 секунд, а выключалась моментально. Это что б с дуру не "рвануло" .
28.11.2006, 11:20
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Это вопрос?
28.11.2006, 22:19
Сказал спасибо: 19
AndryG.
Нет, такой вопрося я б не рискнул задать сам
Но если Вы не против, то вопрос.
В свою очередЬ. с огромной радостью отвечу Вам на любые вопросы (не побоюсь такого выражения) по раскодировке автомагнитол, телефонов, коррекции спидометров и довольно много по работе с иммо авто. Тут я могу. А с АВР начинаю. Правда уже год начинаю, по два часа в неделю. Больше времени не на это не хватает. Но мне много и не надо. Базовые кирпичики, но только те, что именно мне нужны, а не ЛСД, внешние памяпи и ШИМ. Это хорошие темы но пока для моих личных задумок они не нужны. Так что, набираюсь наглости и утвержаю, что ЭТО вопрос.
28.11.2006, 23:18
Сказал спасибо: 19
Сообщение от alll
Можно вставить пять копеек?
А что вы думаете о курсе http://amttel.narod.ru/index.htm ? Правда, он платный, но я по нему уже через три часа "слепил" мигалку для ёлки! Это при том, что про микроконтроллеры услышал за неделю до этого!
Вопрос слегка не корректный, но, можеш дать почитать первый нормальный урок, для оценки? Дело в том, что то, что дано для свободного скачивания совершенно не даёт представления о подходе к обучению в ДАННОМ курсе. Только общиее понимание о железе которое нам вышлют, а хотелос-бы по БИЛДЕРУ понять. К стати, там обучение на Си или ассемблере?
Если шо, то моё мыло: avl123avl@list.ru
Спасибо.
29.11.2006, 11:15
Ребят, помогите, в упор не могу разобраться с подключением LCD к ATmega16 в Proteus 6.5sp5... Слепите пожалуйста пример с выводом строки на LCD под мою версию протеуса, а то на 6.9 SP4 в демо режиме говорит что-то про компоненты, а кряка не нашел. Пользуюсь CodeVision... Очень благодарен буду.
PS Курс читал... Все очень смутно...
29.11.2006, 18:34
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Shaienn
Слепил.У меня работает.Пробуй.
Прикрепленный файл: 1510217.rar
29.11.2006, 18:42
Сказал спасибо: 78
Попробуй это
Прикрепленный файл: 8081480.rar
30.11.2006, 13:30
Сказал спасибо: 19
Сообщение от AVL
А дальше надо будет сделать что б лампочка (pb1) загоралась при нажатии и удерживании кнопки (pb0) не мение чем 5 секунд, а выключалась моментально. Это что б с дуру не "рвануло" .
Другими словами ... удержание кнопки 5 сек - ВКЛ. повторное нажатие - ВЫКЛ.
Общая идея:
Запускаем таймер на 50 мс ... в нем сканируем кнопку... и учитываем, что 100*50мс = 5 сек.
(фсч -› флаг "считать" ... типа, "нужно вести подсчет времени" 0-не считать, 1 - считать
сч -› счетчик времени в тиках таймера 100 = 5 сек)
В обработке прерывания таймера.
Код:
ЕСЛИ (нажали)
ЕСЛИ ( НЕ горит)
фсч = 1 //разрешаем подсчет времени
ИНАЧЕ //нажали и горит
выключить
ЕСЛИ (отпустили)
фсч = 0 //перестаем считать время
сч = 0 //счетчик обнулили
ЕСЛИ (сч › 100)
включить
ИНАЧЕ
сч = сч + фсч // Если счет разрешен - прибавит единицу ... так-как стоит в иначе - не будет глобального переполнения вечного |
Код:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
unsigned char n,v;
TCNT0=0xCF;
n = PINB & bt_;
v = p ^ n;
if (v & p & bt_) // НАЖАЛИ (bt_=1 при отпущенной)
if (PORTB & ld_) //Если не горит
fsc = 1;
else
ld_off;
if (v & n & bt_) //отпустили
sc = 0;
fsc = 0;
if (sc › 0x38) //Тут надо 100 поставить для 5 секунд
ld_on;
else
sc += fsc; //если нет переполнения и счет разрешен - прибавится единичка
p = n;
putchar(fsc);
putchar(sc);
Полный проект с Proteus http://www.andryg.ho.com.ua/bt_3.txt RAR-архив
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
