22.10.2006, 02:12
Камень в огород администрации сайта
А брать деньги за кряканые программы, которые итак в инете найти не проблема, и впрямь, форменное безобразие, если не сказать хуже....
Я мог бы еще понять, еслиб, вы брали последние версии программ, заказывали кряки, или сами крякали... тогда и заработать на этом не грех....
А брать деньги за то, что содрал у других, причем совершенно бесплатно это чистое СВИНСТВО!!!
23.10.2006, 12:14
Часто видел, что люди не могут что-либо скачать и удивлялся.
А теперь и я не могу
ВВожу 3 буквы, открывается новая страница и никакая загрузка не начинается. Ни через несколько секунд, ни через несколько минут.
Закачка не стартует ни в IE, ни в Опере....
23.10.2006, 12:52
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
У меня качается. Качал сигодня 23,10,06. А у тебя Вин ХР не блокирует загрузку? На самом верху эксплорера собщение типа Ты действительно этого хочеш не выскакивают?
23.10.2006, 12:53
Ну да... Админ гнёт пальцы, типо бизнес у него по всему миру и этим ресурсом он занимаецца из-за любви к искусству ) Конечно он молодец и такой хостинг дешёвым не бывает, но тогда уж лучше, если напрягают счета за ресурс, то уж лучше выкладывать на рапиду и т.д. Да и в настоящее время ресурс находится в андеграунде, то есть в одном ряду с порно и прочим ацтоем. Рано или поздно если не изменится политика ресурса его закроют.
23.10.2006, 15:01
Сообщение от Luzkov
Нет, не выскакивает. Ерунда какая-то....
Жаль...
24.10.2006, 14:46
Друзья, как избавиться от этого сообщения при старте схемы?
SIMULATION LOG
Design: AVR External Memory Access
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 28/09/01
Modified: 03/11/05
Compiling source files...
Processing extram1.asm...
up to date.
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [FAC174DB]...
PROSPICE Release 6.9 SP2 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
FATAL: Cannot open 'C:\DOCUME~1\ПОЛЬЗО~1.DOO\LOCALS~1\Temp\LISA6676.S DF'.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
Заранее спасибо.
Кстати, если кому надо-у меня есть файл лицензии licence.lxk Пишите abalak@ukr.net
И очень прошу дать вариант решения моей проблемы как можно быстрее-диплом горит![/b]
24.10.2006, 14:56
Попробуй положить твой проект так, чтобы не было русских букв в названиях папок.... Может, и поможет....
24.10.2006, 15:31
Сказал спасибо: 19
Создай каталог C:TEMP и забей в переменные TEMP и TMP этот путь
24.10.2006, 16:50
Ну спасибо! Заработало! Теперь раббота пойдёт!
24.10.2006, 19:37
Сказал спасибо: 30
Граждане помогите советом!!!
Поставил Proteus 6.9sp5 всё хорошо, но перестал работать удалённый дебаггер из кейла v2.39
Выдаёт следующее сообщение:
Error:Target DLL has been cancelled.
Debugger aborted.
Скачивал свежую DLLку с сайта протеуса - не помогло.
Чего это может быть? И лечится ли вообще?
С уважением, steb.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
