19.08.2011, 21:29
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Сообщение от VladimirIvan
Вообще то ставиться осцил с делителем на сетку 6П14 и подбором резистора в катоде 6Н1П добиваемся симметричного ограничения сигнала, затем осцилограф к выходу трансформатора и тоже самое с выходной лампой.
И с резистором в аноде 6Н1П тоже поиграть нужно.
А что значит симметричное ограничение сигнала?
19.08.2011, 21:37
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Срезаются верхушки синусоиды.
19.08.2011, 21:43
Сказал спасибо: 15
Ясно, будем завтра пробовать.
Пока радуюсь высоким частотам. Тарелки отыгрывает хорошо в кашу не мешает.
Последний раз редактировалось kurilka; 19.08.2011 в 21:46.
19.08.2011, 23:17
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Звука как то маловато....
Низкие где то далеко, далеко....
- ведь предупреждал об этом еше в #103
В общем моя радиола звучит поприятнее того, что я собрал.
Завтра буду дальше ковырять.
а стоит ли? Просто не нужно было размениваться по мелочам, а собирать сразу усилитель Манакова - гениально простой по схеме, но с достойным звуком. При сборке ламповых усилителей из случайно подвернувшихся под руку деталей, кроме впустую потраченного времени, и полного разочарования в ламповом звуке - ничего хорошего не выйдет. Надо отдать должное Вашей целеустремленности, но конечный результат не всегда это оправдывает...
20.08.2011, 08:54
Сказал спасибо: 15
Сообщение от avt798579
Спокойствие, только спокойствие)))
Я же только пробуюсь в лампостроении. Я на этот усилитель никаких амбиций и надежд не возлагаю. Моя задача настроить его, найти акустику к нему, желательно просто динамики и сделать ящики. Окраска, лакировка. Чуток послушать и отдать кому нидь.
А вообще есть у меня 8 омные 50Вт колонки от айвы. У них очень хороший звук (диффузор бумажный, диаметр большой, ход маленький) и сделать усилитель именно под них.
Планирую использовать 6П3С, только ещё не определился, толь однотактник толи 2х.
Чего то все однотактники хвалят
Сказали "Спасибо" kurilka
20.08.2011, 10:47
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Порылся у себя и нашел вот такую схемку ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Рекомендую собрать
20.08.2011, 11:33
Начинать с Маршала - это круто!
20.08.2011, 11:33
Сказал спасибо: 15
Сообщение от RAAI
Рекомендую собрать
Блин! 8 ламп на канал.... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
И по любому их менять на 6н2п и 6п3с
Но маршал херню собирать не станет...)
Схему конечно нужно хорошо раскурить...
А я чего то не понял. Верхниие 4 лампы ecc83 это несколько входов? Для моих целей одной достаточно?
Последний раз редактировалось kurilka; 20.08.2011 в 11:59.
20.08.2011, 13:26
20.08.2011, 13:29
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) тем не менее, в студиях где рождается звук, и на концерных выступлениях музыканты используют двухтактники - взять к примеру тот же Marshall,Fender, MessaBoogie и др. Ответ на этот вопрос простой - в классе А; помимо прочих его недостатков, значительно убивается динамика звука, ...и ничего с этим не поделаешь. Все зависит от схемотехники усилителя и поэтому грамотно спроектированный двухтактник, всегда будет лучше однотактного усилителя. Людей; купивших к примеру дорогущие Audio Note, и расхваливющие их неповторимый звук, можно понять - отвалив кучу бабок, им ничего не остается, как только привыкнуть к этому самому звуку - при этом добровольно лишая себя многих нюансов при прослушивании музыкальных произведений. Обо всем этом, было подробно написано в теме "Что мы слышим".
Последний раз редактировалось avt798579; 25.08.2011 в 05:22.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
