19.09.2011, 11:47
Сказал спасибо: 61
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от Akkord
Фильтры могут быть разного типа....
Нужно учесть только что для перекрытия диапазона до10МГц,
потребуется несколько фильтров....
MisterDi его уже рассчитал, смотрите его пост выше.
Сообщение от jump
avp94,
никто не мешает регулировать амплитуду/смещение цифровыми методами в ПЛИС, используя сумматоры/умножители и регистры/счетчики коэффициентов смещения/усиления. на выходе будет код для ЦАП (нужен двухполярный) или ШИМ
Это если смотреть, как говорится, из общих соображений ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А если перейти к конкретике, то станет ясно, что все это не совсем так. Есть два существенных ограничения - стоимость и чистота рядов партии ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , точнее заданный коэф. искажений синуса. Поскольку аппаратный резерв выбранный ПЛИС ограничен, то количество дополнительного цифрового оборудования то же имеет предел, сколько туда можно добавить к примеру умножителей на сегодня из числа участников обсуждения знает только MisterDi.
Но даже не это главное. К выходу ПЛИС подсоединен ЦАП. Регулируя ( а в нашем случае только уменьшая) амплитуду сигнала сразу уменьшаем соотношение сигнал/шум. При организации смещения цифровым методом, амплитуду синуса (что бы он им остался) то же придется уменьшать, что приведет к тем же последствиям.
P.S. Пока писал, MisterDi уже ответил.
P.P.S. Само умножение в цифровой форме внесет дополнительную ошибку (из-за конечной разрядности) в выходной сигнал.
Последний раз редактировалось avp94; 19.09.2011 в 11:57.
19.09.2011, 12:37
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Результат расчета я конечно видел.....
Разговор веду о том что их должно быть несколько по диапазону частот!
19.09.2011, 12:44
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
19.09.2011, 13:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
Как то Вы очень строго, должно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , как очень строгий заказчик разработки. А Вы обоснуйте, если получиться с цифрами, по какому критерию будет лучше несколько. Хорошо бы при этом не забыть, чем будете их коммутировать, в частности если будет реализован режим ГКЧ. Не забыть про стоимость и процесс настройки упомянуть.
Есть такие, а в нашем случае они зачем? Верхний предел у них 300КГц, при нижнем 100Гц, а тот, что от 1Гц то до 140Кгц. Так на этих частотах вроде как проблем пока не предвидится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Если бы от 1Гц до 10МГц, да за приемлимую цену, ... но видимо это из области мечтаний.
19.09.2011, 13:49
Сказал спасибо: 442
Частота дискретизации постоянна, я хоть убей не понимаю, зачем нужен перестраиваемый фильтр? Что он будет фильтровать?
В осциллографе при работе с прореживанием - нужен, т.к. снижается частота дискретизации, причем там проще это делать именно в цифре, а для генератора - ИМХО - нонсенс.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.09.2011, 14:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от MisterDi
Узкий и крутой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) во всех отношениях (в т.ч. и по скорости среза) полосовой фильтр, центральная полоса которого совпадает с заданной частотой генерируемого синуса - это ли не мечта ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ? Тогда можно на плюнуть на все неприятности алгоритма, в том числе и усечения кодов фазы, но это из области мечтаний и к данному проекту не относится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
А если просто "ехать" частотой среза вслед за частотой синуса, то обрежутся гармоники последнего, а не только клока, что не ухудшит соотношение сигнал/шум
Последний раз редактировалось avp94; 19.09.2011 в 14:23.
19.09.2011, 14:19
На сколько будет подавлена вторая гармоника сигнала?
19.09.2011, 14:31
Сказал спасибо: 61
Сообщение от VladimirIvan
Так расчете параметров DDS учитываются все гармоники и не только они ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
19.09.2011, 14:39
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avp94
Как то Вы очень строго, должно , как очень строгий заказчик разработки. А Вы обоснуйте, если получиться с цифрами, по какому критерию будет лучше несколько.
Считаем очень просто. На какой частоте появиться первая "паразитная"
спектральная составляющая при формировании, например 100 Гц при
4096 выборок на периоде ? Правильно 409,6кГц.И далее с этим шагом следующие....
Можно посчитать и для других примеров...
19.09.2011, 17:02
Сказал спасибо: 442
A какой будет амплитуда этой гармоники и как эта амплитуда будет соотноситься с разрядностью ЦАП? Кто-нибудь пробовал посчитать? Если докумнет производителя говорит о THD ‹ -65дБ, то я не без оснований думаю что в эти -65дБ входят все гармоники включая и 2-ю и 3-ю и ...надцатую
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
