08.11.2011, 17:30
Сказал спасибо: 169
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от spamkerdyk
Там сказано "... если включить трансформатор через мост..." и ни слова про нагрузку. Зачем же условие задачи искажать отсебятиной? Все-таки наверное катушка. Хоть и с сердечником.
Лучше всего рассмотреть эту схему и для х.х., и для режима с нагрузкой. В конечном счете, одна из иллюзий, толкающей включить трансформатор через мост - получение трансформации уже выпрямленного (пульсирующего) тока. На самом же деле, такое подключение дает "фейерверк" даже на холостом ходу. Даже если бы и не давал - все равно бессмысленно - трансформируется только переменная составляющая, постоянная составляющая - нет.
А трансформатор на холостом ходу - это тот же дроссель, с той лишь разницей, что у дросселя предусмотрены меры по предотвращению насыщения сердечника (немагнитный зазор в сердечнике) от подмагничивания постоянной составляющей тока, обычно нормируется индуктивность при указанном постоянном токе, у трансформатора питания, как правило, сердечник без зазора и подмагничивание не допускается (потому и будет "фейерверк" в нашем случае ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
Последний раз редактировалось azim_mg; 08.11.2011 в 17:38.
08.11.2011, 17:44
Сказал спасибо: 78
Нет, не правильно, любая система состояние которой определяется уравнениями (дифференциальными, интегральными, алгебраическими) является динамической, еще есть статистические системы, уравнения которых рассматривает уравновешенное состояние (средние), такие уравнения не позволяют рассматривать не только переходные процессы, но, и часто, вообще, не позволяют рассматривать систему вменяемо, так как для этого должны удовлетворятся необходимые условия и кроме того теряется нужная информация. Приведу пример: если рассматривать вращение Земли статистически, то окажется что она не вращается и вообще, находится на Солнце.
Сообщение от azim_mg
Кстати, ХХ самый критичный для трансформатора режим!
08.11.2011, 18:05
Сказал спасибо: 61
Сообщение от nonamedov
Нет, не правильно, любая система ... находится на Солнце.
Вообще-то тема про трансформатор.
Обалдеть!!! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) А какой тогда не критичный, когда не подключен к питающему напряжению?
08.11.2011, 18:29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от avp94
Ну я же не Вам отвечаю!
Сообщение от avp94
Обалдеть!!! А какой тогда не критичный, когда не подключен к питающему напряжению?
Лучше посмотрите на расчеты и теорию трансформаторов!
08.11.2011, 19:16
Сказал спасибо: 61
А чего на нее смотреть, ее надо знать ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Так что отвечайте, какой режим не критичный - короткого замыкания?
08.11.2011, 20:01
Сказал спасибо: 78
Трансформатор редко работает в режиме короткого замыкания, большинство расчетных данных берутся из режима ХХ.
09.11.2011, 09:34
Сказал спасибо: 169
Для трансформатора питания изначально критичным является режим к.з., но это в нормальном включении. В нашем случае, из-за подмагничивания постоянной составляющей и заходом в область насыщения, будет иметь место перегрузка трансформатора как по току первичной обмотки (независимо от величины нагрузки), так и, в случае х.х., по напряжениям, наводимым на обмотки.
В самом деле, включение обычного трансформатора питания в сеть через выпрямительный мост недопустимо.
09.11.2011, 19:31
Сказал спасибо: 78
Распространенный миф, намагничивание сердечника в ХХ и РХ одинаково!
А доказывать кто будет или примем на веру?!
09.11.2011, 20:20
Сказал спасибо: 169
Я думаю, это верно лишь до тех пор, пока соблюдается линейная зависимость между силой тока в обмотках и магнитным потоком в сердечнике. Трансформатор рассчитывается, исходя из того, что эта зависимость соблюдается. И до тех пор, пока на первичку подается синусоида с частотой не менее заданной и с амплитудой напряжения не более заданной, скажем, 1,4142*220*1,1 - эта зависимость соблюдается, при небольшом токе намагничивания. При подаче выпрямленной синусоиды - нет: противо э.д.с., которая до этого сдерживала рост тока, меняет знак на противоположный, поэтому имеет место многократное возрастание намагничивающего тока, соответственно рост индукции до насыщения...
Последний раз редактировалось azim_mg; 09.11.2011 в 20:42.
09.11.2011, 21:56
Сказал спасибо: 61
А она соблюдается? Что за название такое: петля гистерезиса?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
